DVD муз.центр THOMSON CS900VD не включается
rootvik
Сообщение #1 от 23/04/2011 19:15 цитата
Попросили посмотреть данный аппарат с диагнозом не работает. При в включении в сеть загорается светодиод standby, на включение кнопки standby не реагирует (кнопку прозвонил работает). Пульта нету. Разобрал тщательный визуальный осмотр - перепаивали стабилизаторы u410 7805 и u411 1117 , 5-вольт с блока питания присутствует.
Проц MT1389DE 0546-EEBL
Драйвер at5668/9
Flash samsung k4s641632h-uc75
вот схема
http://remont-aud.net/load/dvd/thomson/thomson_cs900/232-1-0-6405
куда дальше копать есть идеи ?
serega-64
serega-64
Сообщение #2 от 23/04/2011 19:50 цитата
rootvik, А на проце напругу согласно схеме промерять слабо?
rootvik
Сообщение #3 от 23/04/2011 20:03 цитата
Нет не слабо в нём два блока питания один на прямую в сеть дежурные 5в на q406 c536,и должен запустить реле второго.Второй организует питание для проца 3.3в и 1.8в и питание для всего остального.
serega-64
serega-64
Сообщение #4 от 23/04/2011 20:14 цитата
Ты мне не обьясняй что для чего,где замеры?
rootvik
Сообщение #5 от 23/04/2011 20:37 цитата
5в на эмитер q406, 5в на плате управления кнопки 3.3в IC1004 PT2222-002 нога 8-vcc всё.
serega-64
serega-64
Сообщение #6 от 23/04/2011 21:33 цитата
Генерация на проце есть?
ДОБАВЛЕНО 23/04/2011 23:04
IC 1004,что на ногах творится?Скоро я устану вопросы задавать и пошлю все это ...Ты сам то хоть в состоянии что то самостоятельно решить с чего начать?
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #7 от 24/04/2011 07:04 цитата
rootvik писал:
Второй организует питание для проца 3.3в и 1.8в.
А вот это -абсурд наиполнейший
rootvik, Тогда объясните мне как реализовано управление вторым БП?
Откуда идет команда на включение? смех смех
