BeOS
День добрый!
В наличии имеется активная акустическая система SVEN HA-385 5.1, после многих лет безупречной работы во время отсутствия звука на входах наблюдается фон на сабвуфере, на остальных колонках фон отсутствует. Кроме того давно перестали работать должным образом аналоговые входы, а именно при подключении источника стерео сигнала на CD1 звук только из правой колонки, при подключении на CD2 звук очень тихий и с наводками, кабель абсолютно целый, фон на сабвуфере даже при отключенном источнике входного сигнала, используется цифровой оптический вход.
Подскажите что можно сделать? |
serega-64
BeOS писал: | Подскажите что можно сделать? |
Для начала правила внимательно прочти и сделай вывод. |
terrarist
кондеры по цепи питания проверь? если нечем проверить - меняй.
опять же если активно использовался, может быть банальный непропай(очень похоже на это в твоем случае) |
viktor_ramb
Сам себе начальник
terrarist,Цитата: | кондеры по цепи питания проверь? если нечем проверить - меняй. |
terrarist, ты читать умеешь? Или соображать что-либо в ремонте?
BeOSЦитата: | наблюдается фон на сабвуфере, на остальных колонках фон отсутствует. |
BeOS, отключи входной шнур, послушай саб и сообщи результат. |
terrarist
с таким дефектом это первое что я проверяю (после банального внешнего осмотра и исключения внешних факторов)..
Проблему надо решать от простого к сложному, вот я и советую исходя, что все таки элементарные факторы исключены.
ЗЫ: читать умею, благодарю. между строк тоже. |
terrarist
nick_asds
Доброго дня!
Имею SVEN HA-385
Перестала работать во всех режимах, кроме стерео-когда звук идет только на 2 колонки! И при переключении в любой другой режим и этот пропадает. Помогает только перезагрузка акустики ...ито не всегда. |
nick_asds
В чем может быть проблема? (в мастерских нехотят браться за ремонт() |
nick_asds писал: | В чем может быть проблема? (в мастерских нехотят браться за ремонт() | - привози - я сделаю .... Клиентам тут не подают!  |
nick_asds
[/quote] - привози - я сделаю .... Клиентам тут не подают! [/quote]
Спасибо за предложение)
Сказали что процессор полетел......мать менять нужно ...буду ресивер покупать.  |
Skyper
Вылетел драйвер дисплея и убил проц панели управления Микросхемы то не проблема найти, но прошивку похоже не реально найти. Может кто сможет помочь? Либо куплю целиком панель от "выгоревшего" саба...
Плата индикатора 03_1.jpg 179.97 КБ Скачано: 547 раз(а)
GruVital
Не фанат форума
Skyper, С разбора реально найти! Создай тему здесь |
