МЦ SAMSUNG MAX-KJ750 Не читает DVD и караоке диски
Ильдар74
Сообщение #1 от 14/05/2011 21:06 цитата
Привет всем!Имеется SAMSUNG MAX-KJ750,лазерная головка DL3CH,заменил на аналогичную,также заменил шлейф.Диски крутит,лазер светится,мп3 диски через раз загружает,а двд и караоке вообще не видит,пишет No Disk.Помогите,что может быть?
Freddy
Freddy
Сообщение #2 от 14/05/2011 23:12 цитата
Может быть все что угодно, может неисправность, может голова брак.... Меряй уровень EFM и делай выводы.
южный
Коммунист
южный
Сообщение #3 от 14/05/2011 23:25 цитата
опять 45... что проверить движки слабо сперва. тем более самсунг этим грешит.
Ильдар74
Сообщение #4 от 15/05/2011 06:59 цитата
Деку поставил новую,с новыми движками.Такая же беда и со старым лазером.
Freddy
Freddy
Сообщение #5 от 15/05/2011 11:22 цитата
Ильдар74, значит ищи схему и смотри режимы, к примеру какое питалово на драйвере, может стабилизация недостаточна.
411i6470r
411i6470r
Сообщение #6 от 15/05/2011 15:32 цитата
ох уж эти soh-dl3 .... если она "широкошлейфлвая" (то есть не 13 мм ширина, а 26) - то поставь за место неё pvr502 (от фирмы "mitsumi") они подходят без вопросов, и лучше чем сох-дл... кстати - как понять "деку постваил новую" ? это весь чейнджер всесте с платой ? или просто механизм считывания дисков ("траверса", на которой : головка + два пихла) ? очень возможен брак !
Ильдар74
Сообщение #7 от 15/05/2011 17:30 цитата
Траверсу новую поставил.Питание проверил,все в норме,как написано на плате.Шлейф на 26 мм.Еще слышал,что можно добавить ток на лазер.А DL6 подойдет?
411i6470r
411i6470r
Сообщение #8 от 16/05/2011 08:52 цитата
так, по порядку. шлейф 256 мм ? отлично. ставим пвр502. дл6 - могут не работать на аппаратах, на которых изначально "с новья" стояли дл3, однако - если изначально на аппарате стояла дл6- то замена на дл3 будет, впринципе, актуальна (из личного опыта). то есть - объясню "на пальцах" - на аппаратах с более новыми чипами (и дл6 изначально)- будут без проблемм работать более старые головки
ДОБАВЛЕНО 16/05/2011 08:55
а аппараты "постарее" - отказываются воспринимать более новые лазеры.
Про ток лазера - тут одназначно - резистор тронул - головку выкинул.
кстати. "направляющие" на траверсе как себя чувствуют ? позиционирование не крутил ? если да - то ооочень зря.
ДОБАВЛЕНО 16/05/2011 09:06
зы: это был последний совет. Дальнейшие будут после заполнения профиля.
Ильдар74
Сообщение #9 от 17/05/2011 06:49 цитата
Лазер отдал обратно,сказали сперва проверят,потом видно будет что с ним.Направляющие стоят четко,как купил так и стоят.
