lupo
Приветствую Всех!Приперли из Японии вместе с автомобилем,магнитолу.Часто в багажнике аппаратура приходит.Машину собрали,хозяин расчувствовался и задарил магнитолу SONY ZC-6,внешне в идеале.При включении выяснилось что не работает CD привод KSL-360AAM.Не выкидывался лоток,никаких признаков жизни головки KSS-360A.
Восстановил питание +7.5 Вольта,сменил SMD ключевой транзистор транзистор подающий питание на драйвер ВА6208 (отвечающий за открытие лотка),лоток ожил.После того как появилось + 7.5 В,головенка ожила,начала фокусироваться,после загрузки диска.
Но свечение лазера отсутствует.Может кто подскажет распиновочку данной лазерной головы,шлейф приклеен к плате и лишний раз поднимать,шлейф не проживет долго.
Заранее благодарен! |
serega-64
А может банально шлейф в обрыве,типовуха однако! |
m.ix
Master Mixa
SONY ZS-6
lupo
Да,эта самая Сонька,только я еще присабачил потроха от модулятора по НЧ и с флехи музон.
Выкинуть уже жалко,звук хороший.
Шлейф целый,немного инфы по этой голове бы. |
в сидишных лазерах свет можно увидеть через камеру мобилки(длина волны у них такая)-это перед смертью они начинают красным светить |
lupo
Пропаял фишку,под шлейф головки, лазер засветился,но красным и очень слабо.Вероятнее голова на издохе.Нашел KSS-540,неизвестое состояние,попробую поменять лазер,писали вроде возможно. |
lupo
Еще один вопрос,движек имеет сопротивление 6.6 Ома.По дивидишным параметрам заменил бы сразу,тут почистил,коллектор грязный,но без потертости,щетки класс.Собрал те же 6.6 Ом.
Но теперь раскручивает кратковременно диск (подрегулировал ток лазера,засветился ярко) и нет диска.Лазер залит компаундом намертво,японцы делали крепко. |
lupo
И все же он заработал,постепенно добавляя точек на лазере,добился уверенного считывания.
Движек (RF-3LDPA-12330) я загубил,а жаль,6.6 Ома это его родное сопротивление,снимал столик и утянул вместе со штоком.Нашел родной,заменил, все четко.Ставил с дивидишника на 10 Ом,работает,но на порядок выше шток,мешает выходу лотка.Изобретать велосипед расхотелось.
Спасибо всем за участие!
С уважением! |
