МЦ Panasonic sa-ak330 -не регулируется звук (РЕШЕНО)
serhaker
Сообщение #1 от 24/06/2011 11:01 цитата
Состaв:
CPU:IC2801--C2CBJG000641
IC2802--L56
IC2803--BD3883FS
IC2804--45C59NM
IC2805=IC2806--RC455
IC2601--LA1833N
IC2602--LC72131
УНЧ :IC5801--RCN315H42
на дисплее не высвечивается цифровая информация звука вскрыл заменил регулятор звука УНЧ проверил работает но звук все равно не идет скачал схему sa-ak330ЕЕ http://archive.espec.ws/section474/file16163.html но она не подходит на регуляторе нету напряжения ОТКУДА оно подходит помогите определить
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #2 от 24/06/2011 12:05 цитата
serhaker, проверь уровни на BD3883FS
Серж66
Серж66
Сообщение #3 от 24/06/2011 19:45 цитата
на регуляторе а и в должно быть питание которое с частотой прокрутки превращяется в логический ноль.
serhaker
Сообщение #4 от 27/06/2011 09:48 цитата
Спс за схему посмотрел напряжение есть. звук не регулируется выключатся через 1-2 сек и выходит ошибка F61 при включении тюнер и уходит в защиту что означает F61
Серж66
Серж66
Сообщение #5 от 27/06/2011 09:52 цитата
ошибка F61 поиск рулит.
serhaker
Сообщение #6 от 27/06/2011 09:59 цитата
еще посмотрел сейчас перебирает на дисплее устройства может кая кнопка заедает сяс проверю
serhaker
Сообщение #7 от 27/06/2011 18:55 цитата
Так сейчас при тщательном осмотрем нашел трешинку в дорожке перед энкодером пропаял звук стал регулироваться а ошибка F61 эт надо было куллер подключить все аппарат сделал всем спасибо за помощь
