Panasonic SA-VK825 не реагирует на кнопки
alex2290
Сообщение #1 от 25/06/2011 21:54 цитата
Всем привет. При включение горит 1 диск. И все нет реакций на кнопки. Сброс делал. Такая тема была, но так она и не решена. Питание в норме не слышно даже моторов на механики что хотят двигаться. При выключений долго горит надпись WAIT, потом выключается. От соединял механику, сброс результат тот же.попробую заметь кварцы
Сообщение #2 от 25/06/2011 22:12 цитата
alex2290 писал:
- а ПРИБОРЫ не помогут? Проц жив?
alex2290
Сообщение #3 от 26/06/2011 22:06 цитата
муз центр запускается при нажатие кнопки Tuner.
ILNAR85
Сообщение #4 от 28/06/2011 15:04 цитата
alex2290, так у тебя проблема в управлении. Проверяй сигналы с проца. Скорее всего проц мёртв.
