YAMAHA RX-V659 вообще не включается.
mix.er
Сообщение #1 от 04/07/2011 07:39 цитата
Доброго времени! Предистория такая. Год назад пришол с мятым корпусом в районе бп.пропаял всё Хмикротрещины и трешины.Год работал,сейчас пришол вообще не вкл.Хозян говорит стал переодически выключаться.Полез и коротнул в блоке субтранса на разъёме св651контакты PRYи S10. На процессоре m30625mhp-98gp 5В есть. Нет напряжения на выходе PRY этого проца.Туговато у меня с процами дела. Как проверить проц? или куда рыть дальше заранее спасибо.
serega-64
serega-64
Сообщение #2 от 04/07/2011 07:58 цитата
mix.er писал:
Ну дык и вывод сделать трудно? Убили проц,делов то.
Jenik
Сообщение #3 от 11/02/2012 14:28 цитата
serega-64 писал:
mix.er писал:
врядли
serega-64
serega-64
Сообщение #4 от 11/02/2012 15:15 цитата
Jenik писал:
врядли
А ТС по барабану уже.
mix.er
Сообщение #5 от 07/04/2017 06:42 цитата
Нет не по барабану! Ещё лежит пылится но на днях решил заняться им. Есть какие варианты в дополнение к имеющимся? голливудская улыбка
mix.er
Сообщение #6 от 15/01/2018 13:08 цитата
Дброго времени.Начал разбираться очередной раз с ресивером.На данный момент имеем блок питания дежурки без напряжений.Подкинул питание на разьем 651 10В ,IC 763-5В небыло подкинул 5 В.RES -5В. При нажатии кнопки питания,на процессоре в точке B2 напряжение падает с 4.7 до 2.2,через 10 сек возврвщается к 4.7В.К сожалению осцил старенький и не могу посмотреть что за сигнал имеем.Вопрос вот в чём должен ли он запустится с внешним питанием? Сигнала PRY так и не видел.
