juri_s
....И так, MAX KT-65-свежий аппарат, не больее года проработал.
Проблема, подклинивает програмная шестерня во время загрузки траверсы.(поднятие вверх)
дефект устраняется ударом(не сильным по программной шестерне)
Pаботает все: MP3/DVD,лоток -загрузка-выгрузка и т.д.
Загрузочный двигатель один на программу и лоток.
Схема управления, наклейка КТ-65, DVD POWER PCB MAX J650\730.
СхемЫ нет,помогите,кто сможет.За совет буду благодарен.... |
kolya-zerber49
juri s, а зачем схема если поломка чисто механическая? Может проще будет разобрать и помазать смазкой данную шестерню? |
Sergo47
Отвратная механика.Когда аппарат новый-работает,а чем старее,тем всё хуже.В своё время по гарантии меняли привод в сборе.Этак так,к слову пришлось.А по существу попробуй заменить пасик(нужен только оригинал), промой всю механику и смажь.Ещё где-то читал,что кому-то помог спил зуба программной шестерне.В поиске нужно поискать. |
juri_s
Николай, к сожалению, все промыто и смазано по новой.
Кроме того, заменен драйвер на двигатель RF-500, и сам двигатель.Но дефект остался.
Без траверсы програмная шестерня работает(крутит) без сбоев, ложу траверзу на ее лоток, как сразу клинит на подъеме.
Вес траверсы не более100-120 грамм.Двигателю тяжело его поднять.
ДОБАВЛЕНО 25/07/2011 05:33
Sergo47 писал: | Отвратная механика.Когда аппарат новый-работает,а чем старее,тем всё хуже.В своё время по гарантии меняли привод в сборе.Этак так,к слову пришлось.А по существу попробуй заменить пасик(нужен только оригинал), промой всю механику и смажь.Ещё где-то читал,что кому-то помог спил зуба программной шестерне.В поиске нужно поискать. |
про спил зуба я тоже слышал, но только не на програмной шестерне, а на литых, там два полукруга, в них и ходит програмная. |
kolya-zerber49
Sergo47 писал: | А по существу попробуй заменить пасик(нужен только оригинал) |
juri s, на счет пассика - мысль правильная! Если не найдешь оригинала - попробуй одеть на шкиф мотора более широкую насадку под пассик. Как-то меня выручило именное это. |
juri_s
kolya-zerber49 писал: | Sergo47 писал: | А по существу попробуй заменить пасик(нужен только оригинал) |
Спасибо, Николай, в этом есть резон! Обязательно учту.
Пасик поставил не новый, но с такого же аппарата, когда клинит, ни мотор ни пасик не вращается т.е. не проворачивается. |
ksk
juri_s писал: | ... к сожалению, все промыто и смазано по новой... |
А почему - "к сожалению")))))
Надо поискать и устранить "шкурочкой" выработку в сопряженных деталях, скорее всего на шестеренке... |
южный
Коммунист
А, похоже, питание на движок снизилось, проверь по цепям. |
juri_s
[quote="южный"]А, похоже, питание на движок снизилось, проверь по цепям.[/quot
питание 5.6V. при клине падает до 3.6V
Движок RF-500TB-14415 в принципе от 2 до 12V работает.На драйвер приходит 5.6.более точно не могу сказать, т.к. нет схемы.
может быть при ,например, 8-9V источника, движок бы проскакивал клин, т.к. сила тока выше прямопропорционально приложеному U.
схемы нет, помогите у кого есть, хотя бы знать какой источник изначально стоит. |
kolya-zerber49
juri_s
Николай,привет!
У меня есть эта схема, спасибо,но она на KT65Q\XFO,сдесь два мотора один на карусель, другой на выгрузку-загрузку лотка. Алгоритм другой.
На аппарате маркировка MAX KT65, без всяких индексов.
плата стабилизаторов и выходных компонентных сигналов DVD POWER PCB MAX J650\730
какая-то сборная мира?!?!?!?!? |
alex2290
juri_s
alex2290 писал: | Надо это тоже поточить |
Привет,Алекс!
Это ,скорее всего демпфер, для мягкого завершения загрузки траверсы.
там металлическая пружина-лист.
И это тоже лишняя нагрузка на двигатель. |
juri_s
[quote="juri_s"]alex2290 писал: | Надо это тоже поточить |
alex2290 твоя подсказка решила проблему, я снял этот демпфер, и все нормально работает.
Попался на такой мелочи!!!
Вем участникам-ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
Фото024.zip 415.75 КБ Скачано: 867 раз(а)
kolya-zerber49
juri s, поздравляю с победой! Осталось отметить тему РЕШЕНО.  |
starasenko
Прикрепил канцелярскую резинку( такой еще денежку перетягивают) одним концом к траверсе, а другим к задней стенке-помогло! Резинка подтягивает неплохо. Если надо-фото выложу. |
kolya-zerber49
starasenko, выложи - интересно поглядеть. |
serega-64
starasenko писал: | Прикрепил канцелярскую резинку |
Здохнет ента примочка,высохнет,потрескается и осыпится.Слабую пружину надо,чтоб не думалось. |
lexxx1978
starasenko, выложи фотку пожалуйста |
