Dimm12
Муз. центр Sony FH-B55CD
Сам блок центра идет под названием SONY HCD-H55
Имеет только колокольчиковый вход PHONO.
Необхоимо переделать вход PHONO в Line-in.
В прикрепленном файле серивисный мануал SONY HCD-H55.
H55.pdf 975.78 КБ Скачано: 1424 раз(а)
NikolaiMalaxov
схема есть,вперед-переделывай. |
Dimm12
Был бы благодарен за более подробную инструкцию. |
alexon
Поставь перемычки как для Н50,они там на схеме указаны |
Dimm12
Аlexon, нужно ли производить еще какие либо изменения? Например конденсатор С628(обведенный пунктиром) ставить ли вместо него перемычку или достаточно его убрать из схемы. стоит ли отключать питание микросхемы IC621 M5218AL. |
alexon
Питание с микросхемы снимай,С628 не нужен,вместо него перемычку не ставить! |
Alexasha
Микросхему убрать, перемычки поставить. |
Dimm12
Тогда еще вопрос(вернее два).
-Нужно ли выпаивать элементы обьедененые на схеме пунктиром внизу (C658,R623, C623,R624, C624,R625, C625 и тоже самое по правому каналу)?
-нужны ли еще какие либо согласующие сопротивления (что б не попалить чего при поключении внешних источников сигнала)? |
Alexasha
Что в пунктире - можно выбросить, всё, иди паяй. |
Dimm12
Благодарю всех принявших участие! Ушел паять, надеюсь ничего не попалю!))) |
