СD проигрыватель DENON DCD-800 не корректно работает ДУ
fikssn
Сообщение #1 от 28/07/2011 05:50 цитата
Доброго дня Уважаемые!
Проигрыватель СD проигрыватель DENON DCD-800, диски читает, с панели управления все функции работают. Проблема с работой ДУ.
Проблема состоит в том, что происходит залипание функции при использовании ПДУ. Пример при нажатии кнопки переключения треков на индикаторе загорается ДУ и треки начинают переключатся все по очереди, пока не погаснет индикатор. При этом аппарат не реагирует ни на панель управления ни на ДУ. После погасания индикатора реагирует на ПДУ и панель управления. Может работать без проблем. Время залипания функции от 15 до 25 сек.
Фотоприемник SBX-1532-01, декодер LU59001, процессор HD63A05YO
Сервис мануал залил на файлообменник.
Не могу понять от куда должен приходить сигнал на прерывание функции при отпускании кнопки на ПДУ.
Дата шиты на данные элементы искал в гугле ничего не нашел.
Питание +5 V стабильное.
serega-64
serega-64
Сообщение #2 от 28/07/2011 07:21 цитата
А ПДУ почистить слабо? Про это ни слова.
fikssn
Сообщение #3 от 28/07/2011 08:45 цитата
Пульт ДУ чист как слеза младенца. Сигнал с фотодатчика на базу TR 302 при нажатии кнопки на ПДУ приходит при нажатии кнопок, а при отпускании пропадает. На 11 ноге IS307 та же картина. Дальше сравнивать не с чем ,нет даташита на IS307. На проц даташит нашел.
serega-64
serega-64
Сообщение #4 от 28/07/2011 08:51 цитата
Остается тока прошивка,у меня вариантов больше нет,хотя и проц со счетов сбрасывать нельзя.
fikssn
Сообщение #5 от 28/07/2011 09:12 цитата
Пульт взял сейчас R220 от 480 DENON та же картина, думаю действительно осталось проверить сигналы на IS307 1,3 и 9 нога , сравнить бы с чем нибудь. Проц здесь вроде прошиваемый, только вот как? Память не нашел, посмотрю еще раз повнимательней.
