paulboxer
В центре установленна УНЧ 4ch RSN315H42 b h1 112117
она у меня под основным подозрением
Проблема такая при добавлении громкости до -22 проподает звук со всех выходов.
Есть ли вероятность что сгорела не унч, а что то другое? |
Цитата: | при добавлении громкости до -22 проподает звук со всех выходов.
Есть ли вероятность что сгорела не унч, а что то другое? | - конечно,вариантов масса, и даже я их описывал, и по мануалу и ошибкам все ясно, но поскольку ты банальный Клиент, то ... просто "по локоть" и флажок те в руку! |
paulboxer
Заменил выходную микросхему,
Отключил dc_det и mute_h звук все равно проподает
напруга 40 и -40 вольт пляшет вниз в зависимости от громкости до 0,7 вольта, я думаю это не может быть причиной отключения.
Постоянки на выходах вроде нет, самый большой постоянный уровень который я увидел это 0,36в
ДОБАВЛЕНО 24/08/2011 16:40
Забыл написать - звук на входе выходной не проподает, после отключения выходной. Постоянки на входах тоже нет.
схема выходной.rar 93.11 КБ Скачано: 750 раз(а)
paulboxer
Кстати звук на выходе проподает и когда колонки не подключенны, так что можно исключить неисправность динамиков. |
paulboxer
Проверил осцилограммы входных сигналов, даже на максимальной громкости нет постоянной состовляющей... |
GruVital
Не фанат форума
paulboxer писал: | Постоянки на выходах вроде нет, самый большой постоянный уровень который я увидел это 0,36в | Вот это и является причиной! Это большой уровень постоянной составляющей на выходе!
Как поживают Q512, Q513 ? |
paulboxer
проверял диоды по + и - 40 в
подкидывал кондеры по 40в
Понял что отключение происходит не по питанию, не по ошибке на вывод AC det выходной мс, значит срабатывает внутренняя защита мс.
Предположил что защита может срабатывать от кз на выходе... проверил
так и есть кз на левом высокочастотном канале, начал поднимать все элементы на массу, кз и все , потом подвесил перемычку непосредственно на колодку для проводов колонок и кз пропало.
В общем думаю что там где то, где я рылся была жилка от провода она и замыкала, потом она отпала.
Короче сейчас все работает отлично.
KRAB, спасибо за моральную поддержку, я себя ламером не считаю, может быть лентяем это да.
KRAB когда участники нарушают правила это еще не повод так грубить. Так что если не трудно влепи себе бан за грубость.
ДОБАВЛЕНО 24/08/2011 18:57
GruVital, Спасибо за помощь, но мне кажется что проверять что то уже ни нужно, эта состовляющая как раз и была на том выходе, сейчас на выходах 0,011в примерно.
Все тема решена! |
GruVital
Не фанат форума
paulboxer писал: | , сейчас на выходах 0,011в примерно.
| Вот это норм!!! |
