МЦ Technics SA-EH770.Глючит управление.РЕШЕНО.
SCAT
SCAT
Сообщение #1 от 25/08/2011 13:17 цитата
День добрый.Данный аппарат стоял без движения около пяти лет.Проблема такая: при управлении с кнопок на самом центре сильно глючит.Например: нажимаю PLAY на CD-чейнджере,он начинает менять диски;нажимаю перемотку на кассетной деке-может включить запись;из ДР нажимаю ON-включает запись по таймеру или просто часы покажет и обратно в ДР и т.д.Ручка громкости тоже регулирует очень плохо.С пульта всё управление нормальное.Что это с ним? замешательство
pabel
Сообщение #2 от 25/08/2011 15:33 цитата
http://elektrotanya.com/technics_sa-eh770.pdf/download.html
serega-64
serega-64
Сообщение #3 от 25/08/2011 15:41 цитата
SCAT, Замени кнопки или хотябы пару из проблемных и удивишься.
SCAT
SCAT
Сообщение #4 от 25/08/2011 20:08 цитата
А что за ссылка во втором посте?Перехожу по ней,но выкидывает на главную
Сообщение #5 от 25/08/2011 20:36 цитата
скопируй ее просто в окно браузера
SCAT
SCAT
Сообщение #6 от 25/08/2011 21:54 цитата
Кнопками займусь.А по переходу по ссылке пишет вот что: Oops! Google Chrome could not connect to elektrotanya.com
Suggestions:
Access a cached copy of elektrotanya.­com/­technics_sa-­eh770.­pdf/­download.­html
Try reloading: elektrotanya.­com/­technics_sa-­eh770.­pdf/­download.­html
SCAT
SCAT
Сообщение #7 от 26/08/2011 15:48 цитата
Вобщем поменял все кнопки на усилителе/тюнере и на звуковом процессоре-всё стало нормально(на этих двух блоках).На стальные блоки кнопок не хватило голливудская улыбка .Тему можно считать решённой.Закрываем. классно!
