Fedorin
Здравствуйте.
Имею Microlab Solo 6. Однажды слушал как обычно (на громкости ниже средней), и вдруг АС просто перестала работать. Будто питание выключили.
Залез внутрь, увидел сгоревшие предохранители (2 штуки) и кондёр на входе.
По маркировке: Предохранители 3.15А с замедленным срабатыванием.
Поменял конденсатор на аналогичный, поменял предохранители на 3.15А, но обыкновенные. Предохранители сгорели ТУТ ЖЕ при включении. Поменял ещё раз - то же самое, т.е. брак предов исключён. Неужели это из-за того, что они НЕ замедленного срабатывания?
Напряжение на обмотках транса в норме. Напряжение на клеммах предов в норме.
Помогите разобраться в чём дело и куда дальше копать.
Спасибо!
П.С. В СЦ не понесу. Дорого, есть другие колонки пока, да и самому чрезвычайно любопытно! Простите за вопрос новичка.
solo5_6_7_408.rar 84.12 КБ Скачано: 578 раз(а)
GruVital
Не фанат форума
Дык у тебя похоже оконечники улетели.
Если у тебя нет знаний ремонта аппаратуры, то не трогай аппарат. Знай, в случае твоих вмешательств можно угробить аппарат окончательно, тогда стоимость ремонта будет сопоставима с новым аппаратом. Экономист! |
Fedorin
Спасибо за ответ. Экономист, ага )
Транзюки поменять - не проблема, если Вы о них.
Грубо говоря, мне не важно что будет с колонками. Достались практически даром. Так что будем считать их "учебным пособием"
Подскажите, что можно сделать, что прочесть по данной теме. Был бы очень благодарен.
А ещё, простите за глупый вопрос, но что это (эпоксидка или кондёр потёк) ? см.фото
DSC005321.jpg 91 КБ Скачано: 1391 раз(а)
Цитата: | неожиданно перестала работать | - оченЪ ЖалЪ
Fedorin писал: | В СЦ не понесу | - а придеЦЦа .... ДАУНОКЛИЕНТОХАЛЯВОИНТЕРНЕТНОВТЫЧНОРЕМОНТЕРАМ тут не подают .... только 30 февраля ... |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Fedorin, Цитата: | Залез внутрь, увидел сгоревшие предохранители (2 штуки) и кондёр на входе. |
Fedorin, а можно фото сгоревшего кондёра?
А заодно и фото ближайшей мастерской , куда Вам нужно обратиться за услугой ремонта! |
Fedorin
Понятно.. Подсказать не можете. Только поглумиться и отправить в СЦ. Или форум слишком специальный для таких "нубских" вопросов?Цитата: | Форум предназначен для людей, специализирующихся на ремонте и разработке электронной техники или желающих научиться этому. | Именно желаю научиться. Инструмент (паяльник, лупы, фен, пинцет, зонд и т.п.), руки и некоторые знания есть, мало-мальский опыт ремонта есть. Колонки в СЦ не понесу в любом случае.
Прошу подсказать, что можно сделать. Вдруг кто работал с сабжем и может сказать что выходит из строя быстрее всего и наиболее вероятную неисправность в конкретном случае. Спасибо.
Фото сгоревшего кондёра нет, т.к. выкинул его. Керамика полностью разрушилась и превратилась в уголь. |
GruVital
Не фанат форума
Я тебе написал о вероятной причине, проверяй усилитель и всё что связано с оконечниками, если конечно умеешь это делать. |
