Влад III Цепеш
Имеется музыкальный центр Panasonic SA-AK320. Заметил что при глубоких басах начинает хрипеть (или как будто хлопать), сначала думал дело в колонках (ваты внутри нет и воздух о стенки ударяется), не стал включать такие басы. Но оказывается такое происходит и если подключить к нему наушники - на небольшой громкости нормально, а если начинать прибавлять более 40-50% начинает так же хлопать. Вряд ли дело в том, что усилитель не справляется - ведь для наушников не так уж и много надо. Для эксперимента подключил к компьютеру не центр а китайские колоночки за 100руб. а к ним наушники - басы отлично идут, никаких хлопков нету (даже если выкрутить НЧ в эквалайзере на всю). Подскажите как можно это исправить (и возможно ли...)? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Влад III Цепеш, протестируй для начала колонки отдельно с другим усилком. |
Влад III Цепеш писал: | Подскажите как можно это исправить (и возможно ли...)? | - отнести в АСЦ! |
Влад III Цепеш
viktor_ramb, так хрипят не только колонки, но и когда подключаю наушники к центру (наушники работают и при отсоединённых колонках - так что не в них дело). |
iga
Заместитель Администратора
генератор и осцилограф помогут. как можно в пустую работать с аппаратом... - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 339 582 сообщений в 221 721 темах.
viktor_ramb
Сам себе начальник
Влад III Цепеш, смотри питание УМЗЧ. |
Влад III Цепеш
viktor_ramb писал: | Влад III Цепеш, смотри питание УМЗЧ. |
Извините, а можно поподробнее что именно смотреть? Проседают ли напряжения под нагрузкой? |
ANATOLISTESLA
Влад III Цепеш, Уровень входного сигнала уменьши . У тебя с компа лезет большая амплитуда-отсюда и проблеммы.  |
GruVital
Не фанат форума
Влад III Цепеш, Могу поздравить тебя с дохлой BD3883FS. Летит от высокого уровня входного сигнала с линейного входа!
Влад III Цепеш
Уменьшил уровень входного сигнала так, что даже индикаторы на муз.центре не мигают - не помогло, то же самое осталось при максимальной громкости (и в наушниках, и на колонках)
GruVital, и она отвечает именно за басы? Если слушаю музыку без усиления басов (в winamp) то всё отлично играет. А когда выставляю настройки чтобы бас шёл как у сабвуфера - начинает "подпёрдывать" на басах  |
GruVital
Не фанат форума
Влад III Цепеш, заказывай проц. BD3883FS, если конечно сможешь перепаять микру. |
Влад III Цепеш
