djslonn
всем здрасть!!!!! ребята помогите, принесли в ремонт этот саб, после горе мастера, выпоянны, все микрухи УНЧ, кто знает какие там стояли, пяти ножки??? |
Alexasha
Докладывай, куда питание, где выход, вход, etc... |
sergeisam
Обычно применяются TDA2030.
В канале саба могут стоять TDA2050 или аналог 2030 из серии LM ( название запамятовал. На работе есть записано какая). |
mega99zxz
приветствую! подскажите где копать включаю сабик идет гул даже с большого динамика в чем проблемма? заранее благодарен |
viktor_ramb
Сам себе начальник
mega99zxz, какой "сабик"? Куда включаешь? Какой динамик для тебя большой?
Гадание на картах - 100$, на картах таро - 200$, на кофейной гуще - 128,67$, по пеплу сгоревшего девайса - 300$, сообщить адрес опытного шамана - 20$, написать адрес ближайшей телерадиомастерской - 2Х"спасибо"! Выбирай! |
Yaroslav
mega99zxz, вот если топикстартер отпишется, там тебе и ответ |
mega99zxz
ваще то у нас тема про сабик ODEON AV700 возможно быть проблемма в оконечниках LM1875T гул в колонках? |
zuboka
Если гул со всех колонок, то следует проверить постоянное напряжение на выходах УНЧ. Возможно нет одной полярности питания. Так же можно глянуть питание преда, да и сам пред.усилитель. |
mega99zxz
проверил все оконечники 3 ножка пищит цесшко когда на сопротивление проверяешь все 7 штук одинаковое должно ли 3 ножка сопротивлением ити? |
zuboka
Код: | проверил все оконечники 3 ножка пищит |
Относительно чего она пищит? По понятнее можете написать... |
ДядяЮра
djslonn, Из давней практики ремонта ODEON-ов, было такая беда связанная с прошивкой Епромки, слетала.
К сожалению прошивка и документация потеряна. |
lada123
принесли этот саб - не работал 1 канал - разобрали заменмлм все ТДА2050 - собрали - включили - и из всех коолонок - стоит гул рипение типа на треск похожее - при подаче сигнала на AUX он не усиливается а этот странный треска остается - уже все перелопатил - голову ломаю - может подскажите?? |
lada123 писал: | - стоит гул рипение типа на треск похожее - при подаче сигнала на AUX он не усиливается а этот странный треска остается - уже все перелопатил - голову ломаю - | - конечно подскажу - занялся ты не своим делом. Привози - сделаю, а ты - иди семечками торговать ... |
lada123
краб иди клешнями щелкай - проблему решил - при монтаже отвалили кондер высоковольтный вот гул и стоял - припаяли на место все вылечилось - а если краб был уверен что проблема в другом то пусть сам семечки щелкает
вопрос два нужна схема на сей девайс - может поделитесь -заранее благодарен |
lada123 писал: | отвалили кондер высоковольтный | - ух ты - так там умножитель был?
lada123 писал: | нужна схема на сей девайс | - в подвал дяди Ляо ... |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
lada123, А,что без схемы никак?
ДОБАВЛЕНО 06/01/2014 01:56
lada123 писал: |
а зачем она вам? |
cyberbob
О как.. |
а главное - тема в тематике ... как пример ремонта от ДАУНА! |
