МЦ Samsung MAX-N55 не читает диски (РЕШЕНО)
Fantom_FEV
Сообщение #1 от 20/10/2011 15:49 цитата
Всем здравствуйте!Решил попробовать сделать Samsung MAX-N55, всё работает ,но диски не читает.Оптика SOH-AD3 ,драйвер KA9258 ,Шпиндель раскручивает-останавливается два-три раза,карусель крутится,лазер пытается позиционироваться и навести фокус.Напряжения на плате CD 8,6в и 12в в норме,далее два 7805- чистые 5 вольт без пульсаций в работе провалов нет.Замена электролитов на плате успеха не принесла. Пробовал подкидывать новый лазер такой-же толку нет,шлейф поменял ,пробовал ставить новую SOH-AAU ,причём в сборе с механикой - тоже самое. Сигнал RF на выводе 76 микросхемы 9223 присутствует, размахом около 1,3 в. Может дело в самом драйвере?Поменять пока нечем.Или всё же оптика с браком?
411i6470r
411i6470r
Сообщение #2 от 20/10/2011 22:37 цитата
а как например, вместо "родной" оптики будет себя вести в этом центре KSS213 (например с буквой D)?
так то они с SOH-AD3 (AAU) заменяются, в плане pin-to-pin.
Fantom_FEV
Сообщение #3 от 21/10/2011 07:17 цитата
сегодня пробовал 213С и 213В подкидывать та-же песня. В плане pin-to-pin насколько я знаю KSS213 В совпадает с SOH-AD3.
alex2290
Сообщение #4 от 21/10/2011 21:48 цитата
А сброс
Fantom_FEV
Сообщение #5 от 22/10/2011 06:16 цитата
alex2290 писал:
А сброс
Как сбросить не знаю. Подскажи попробую! Спасибо.
alex2290
Сообщение #6 от 22/10/2011 21:16 цитата
а плату прогревал феном
Fantom_FEV
Сообщение #7 от 23/10/2011 08:11 цитата
Нет ,не прогревал,попробую
alex2290
Сообщение #8 от 23/10/2011 20:00 цитата
посмотри под поцем флюз не остался.
Fantom_FEV
Сообщение #9 от 24/10/2011 07:18 цитата
вроде нормально. купил драйвер поменять попробую
alex2290
Сообщение #10 от 24/10/2011 21:05 цитата
попробуй поменять. но мне кажется не поможет.
Fantom_FEV
Сообщение #11 от 25/10/2011 09:30 цитата
Да ,не помогло...
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #12 от 25/10/2011 11:15 цитата
Fantom_FEV, Я вот смотрю и наблюдаю за темой, советов много, но никто не упомянул о перемычке на ЛГ (защите от статики) выглядящей как капелька припоя. Это относится только к новым ЛГ от поставщика. Ты ставил именно новые???
Сними перемычку, посмотрим что будет!
Fantom_FEV
Сообщение #13 от 25/10/2011 17:41 цитата
Да,новые, только я выше упомянул о новых лазерах и о размахе RF в 1.3 вольта ,наверно если б была перемычка сигнала б не было. Вобщем перемычки сняты на антистатическом столе, как положено
alex2290
Сообщение #14 от 25/10/2011 21:26 цитата
в этой теме только два человека бороться за жизнь это аппарата.
Fantom_FEV
Сообщение #15 от 26/10/2011 05:51 цитата
Да, действительно. вот только что ещё побороть в этом МЦ понятия не имею! Лазер ещё один взять с другой партии? Всё таки интересно все лазеры (выше перечисленные ) , если можно так выразиться- одинаково не работают , т.е попытки считать диск ,очень похожи.Либо я ставил все ЛГ с браком,либо ЛГ здесь совсем не причём. Поэтому пока не знаю,что можно сделать.
411i6470r
411i6470r
Сообщение #16 от 26/10/2011 14:14 цитата
дёрни заведомо-иправный лазер с донора ..... самый оптимальный вариант .....
Fantom_FEV
Сообщение #17 от 26/10/2011 14:59 цитата
Бывало ,что один и тотже лазер по разному ведёт себя на разных МЦ. Нет пока донора.
alex2290
Сообщение #18 от 27/10/2011 19:24 цитата
а ты на старом покрути регуляторы тока. Может даже заработает. Так и проверишь, плата или сам лазер.
Fantom_FEV
Сообщение #19 от 28/10/2011 05:49 цитата
Мерял ток лазера- порядка 37 mA, пробовал добавить не помогло. Принесли похожий МЦ -лазер дохлый,подкину туда весь свой боекомплект в виде ЛГ.
другой МЦ LG FFH-216 CD плата которого оказалась практически похожа на мою , с тем же драйвером и RF сервопроцессором .
вобщем из четырёх ЛГ ,на МЦ LG -три сходу нормально запустились.
Не могу понять что ему ещё надо.
заменил сервопроцессор всё -закрутился! Тема решена.
