Marantz R-1262 - периодически сильно греется силовой транс
RandomJ
Сообщение #1 от 30/10/2011 12:47 цитата
Приветствую.
В ресивере SUPERSCOPE by Marantz R-1262 периодически сильно греется силовой трансформатор и пропадает звук в правом канале (подозрение на возбуд.)поделитесь, пожалуйста, схемкой на этот чудо аппарат, если есть у кого. По верхам и-нета прошёлся, но не нашёл...
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #2 от 30/10/2011 13:31 цитата
Схемы спрашивают в соответствующем разделе! Кратко состав усилителя и замеры напряжений в момент нагрева транса.
RandomJ
Сообщение #3 от 30/10/2011 15:30 цитата
постараюсь отловить момент и произвести замер напряжений...
греется только транс (около 60°С), радиаторы выходных транзисторов остаются холодными (около 30°С (мерил DT5808 со штатной термопарой))
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #4 от 30/10/2011 16:21 цитата
RandomJ, Аппарат достойный! Чего сложного, выложить состав, имеется ввиду оконечник.
Первым делом, глядя на этот аппарат, сразу приходит первая мысль: как там поживают электролиты!? Фотки потрахов скинь.
RandomJ
Сообщение #5 от 30/10/2011 18:38 цитата
а леший их знает как они там поживают, я в него всего пару раз залазил... лет десять назад поставил пару электролитов 6300мкФ х 63В по питанию усилков, да пару месяцев назад заменил лампы подсветки на светодиоды (лампочки погорели) и вентилятор прилепил над трансформатором...
под руками нет фотика нормального, а вебкой не фонтан фотки, сделаю фотки обязательно выложу.
offtop
Сегодня сменил нагрузку, Заменил в колонках SS-39 (8Ohm 50W, остались от Sony HMK-3000 ) штатные динамики на автомобильные SRD-2013 (4Ohm, 130W, 92dB/W/m, 40Hz-23kHz, 3-х полосники)
RandomJ
Сообщение #6 от 30/10/2011 19:19 цитата
фото потрохов, делал вебкой
общий вид
плата усилителя
блок питания
выходники
отредактировал GruVital
kipon84
Сообщение #7 от 03/11/2011 13:49 цитата
короткое замыкание вторички
RandomJ
Сообщение #8 от 03/11/2011 17:25 цитата
Проверено, межвиткового нет не по первичке, не по вторичке.
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #9 от 03/11/2011 18:00 цитата
RandomJ, Литы меняй сразу! Проверь подстроечные резисторы, особенно те которыми выставляется "ТОК покоя" оконечного каскада.
RandomJ
Сообщение #10 от 05/11/2011 16:53 цитата
с электролитами проблема, хороших нету, в лучшем случае можно купить "Jamicon"...
вчера заметил, что при выключении в Левой колонке появляется бульканье шок, вклинился на выход осцилоскопом...подал меандр 1кГц 0,75в на вход, по выходу на фронте есть небольшой всплеск (на верхней полуволне 1.5 периода на 0,05 мкс амплитудой 0,12В, на нижней 0,1В при выходных 20В (+10 / -10), нагрузка авто лампочка 24В 60Вт) на обоих каналах.
... за пятнадцать лет совсем забыл, что такое чисто аналоговая техника...
ДОБАВЛЕНО 05/11/2011 18:00
off top
GruVital, как правильно картинки вставлять, что б потом тебе не править пост?
ДОБАВЛЕНО 05/11/2011 18:02
pabel
Сообщение #11 от 05/11/2011 17:46 цитата
RandomJ,
Это не страшно,по высоким подъем в АЧХ ,поэтому и по фронту выброс.(убери этот подъем темброблоком,сделай чистый прямоугольник).
Ты лучше когда греться транс начнет ,на выходе посмотри осциллографом на предмет возбуждения.
ДОБАВЛЕНО 05/11/2011 18:57
RandomJ, Вот только не понятно про бульканье.Защита у тебя работает ?
Релюшки должны сразу колонки выключать при общем выключении.
Бульканье это-Ноль на выходе усилка скачет ,сравни оба каскада не подавая на них сигналы.
RandomJ
Сообщение #12 от 06/11/2011 10:38 цитата
pabel, нет в этом аппарате релюшек :-), по идее в нём только блокировка при влючении (шунтирование входа на массу)
pabel
Сообщение #13 от 06/11/2011 11:37 цитата
Нагрузка есть какая-либо что бы на выход повесить и при прогреве посмотреть осциллом ,что на выходе(сигнал на входе прямоугольный).?
RandomJ
Сообщение #14 от 06/11/2011 12:58 цитата
pabel, чуть выше писал, на входе меандр, на выходе меандр с небольшим всплеском на фронте, нагрузка автолампочка 24В 60Вт...
pabel
Сообщение #15 от 06/11/2011 13:39 цитата
RandomJ, Когда транс греться начинает,какая осциллограмма?.
Он оказывается древний-
http://elektronika.vatera.hu/erosito_receiver/marantz_superscope_r_1262_radios_erosito_1499025119.html улыбка
Это случаем не твои выходные ?-
http://www.jmargolin.com/marantz/p750.pdf
RandomJ
Сообщение #16 от 06/11/2011 14:37 цитата
надо сравнить...
RandomJ
Сообщение #17 от 11/11/2011 21:58 цитата
в соседней ветке http://monitor.espec.ws/section4/topic186446.html есть схема похожего ресивера, ну очень похож... буду сравнивать :-), но мой двух канальный, а схемка от четырёх канального
RandomJ
Сообщение #18 от 22/11/2011 20:47 цитата
Из-за катастрофической нехватки времени ремонтные работы по усилку приостановленны :-(
