stas_78
Доброго времени суток. Есть данный ресивер. При включении на дисплее мигает DSP NG. Пробовал замыкать ионистор, не помогло. Проверил осциллографом сигналы на шине обмена с процессором (выводы 6,7, 19, 20 dsp) какой-то обмен идет. На выводах 25-28 тоже сигналы присутствуют. Что еще можно сделать? |
pabel
stas_78
Там ничего не нашел. Если пропустил, укажите где. |
NikolaiMalaxov
stas_78
NikolaiMalaxov спасибо, давно прочитал. Может я там чего-то не увидел? |
NikolaiMalaxov
Нет. И вообще такой аппарат ни разу не видел... Да в общем, для того чтобы сделать предварительные выводы, это и необязательно. После включения управляющий процессор пытается связаться с DSP и у него это не получается. Причин может быть масса. Нет питания на DSP, дохлый DSP, холодные пайки и т.д. Надо брать схему, осциллограф и вперед. Этот проц у них иногда дохнет .Одна из ног (не помню какая )
ДОБАВЛЕНО 07/11/2011 01:31
Это читал?схема есть?приборы в руки и вперед!что еще нужно?готовое решение?приноси сделаю.  |
stas_78
NikolaiMalaxov, вы случайно мой первый пост не прочитали, с которого я тему начал. Если нет, то там написано что осциллографом проверил сигналы на шине обмена с процессором, на всех выводах чт-то присутствует, как и на выводах обмена с кодеком. Если знаешь, лучше подскажи, при дохлом кодеке такое может быть, или при дохлой rom dsp. |
NikolaiMalaxov
stas_78, а пропайку делал? |
NikolaiMalaxov
какой проц стоит?по даташиту смотрел его режим? |
stas_78
Проц стоит pdg268b. Даташита нету. Какой режим нужно посмотроеть? Там dsp обменивается с процом похоже по spi интерфейсу, причем как clock так и data сигналы присутствуют как на проце, так и на dsp. Reset на dsp тоже присутствует, и инициализируется он судя по сигналам на выводах именно для работы в spi режиме. |
NikolaiMalaxov
stas_78
Спасибо, мануал у меня есть и тут на него ссылку уже давали. Если сказать нечего, то лучше помолчать. И перед тем как что-то писать, прочитай сначала что уже написано в теме. |
NikolaiMalaxov
stas_78, в чем тогда проблема.займись ремонтом!А НЕ ЖДИ ГОТОВОГО РЕШЕНИЯ! |
stas_78
Я ремонтом и занимаюсь, просто зашел в тупик, появились вопросы. Но ты похоже знаешь еще меньше меня по этому поводу. |
pabel
stas_78, Если по даташиту смотреть ,то по SPI обмен происходит.
Анализатор ,этой шины, есть у тебя?. |
stas_78
Анализатора нет. Немного погуглив, видно, что эта проблема не единичная, особенно часто встречается на англоязычных сайтах. Причем не только с этим ресивером, но и сподобными, собранными на этих микросхемах. Но решения нигде не нашел. Вот и хотел спросить, может у кого-то есть опыт ремонта таких аппаратов, что в них обычно дохнет. И может проц выдавать такую ошибку, если например умерла ПЗУ DSP или кодек, который идет за DSP. И еще, вчера пробовал отключить кварц DSP, на выводах обмена с процом и кодеком ничего не поменялось, т.е. те сигналы которые были и остались. Или от кварца зависит только работа dsp с сигналом, а с переферией он и так работает? |
pabel
Нет конечно,обмен после опроса совсем по другому визуально наблюдаться будет.
Скорей всего проц долбится к DSP а тот ему не отвечает,вот поэтому и одинаковое поведение на шине. |
stas_78
Я тоже так думал, но без кварца сигнал почему-то присутствует и на datain и dataout, так же ест запрос на прерывание intreq. Где-то в сети ходила информация, что такая ошибка была, когда был просажен сигнал на 28 ноге DSP. Это clock для работы с кодеком. Почему? Или там скорее всего вместе с этим сигналом что-то еще было с DSP. |
pabel
stas_78, Слишком много инфы надо перелопатить,а это уже работа.
Я бегло посмотрел,так там он может синхронизироваться не только своим генератором на кварце но и ище по двум каналам внешними сигналами и это программно выбирается.Т.,е ., в работе он может то от своего кварца ,а то и от других синхросигналов переключаться.
Твою проблему что-бы решить ,надо быть заинтерисованным,здесь одного "интузиазизма "маловато.
Да и к спортивному интересу ее(проббему) если отнести ,я так прикинул,-здоровья больше потеряешь.  |
stas_78
pabel, Спасибо и на этом. Буду копаться потихонечку. Если какие-то конкретные вопросы появятся, здесь буду выкладывать. |
