MC LG FFH-262AX Не воспроизводит СD
На страницу 1, 2, 3  След.
Sedoi56
Сообщение #1 от 13/11/2011 07:31 цитата
Аппарат не старый, все работает, кроме того, что не воспроизводит СD.По дефекту заменил PICK UP KSS-213CCM. Ставил новый, перемычку снял. Блок питания выдает все, требуемые напряжения, лазер светится( очень слабо), но это как обычно: CD-лазеры светятся с меньшей интенсивностью, нежели ДВД. Пока особо глубоко не копал.
Fantom_FEV
Сообщение #2 от 13/11/2011 08:40 цитата
Фокус ,трекинг ,след.и шпиндель двигатель работает?Питание СD платы проверь.Шлейф. Причин великое множество.
Sedoi56
Сообщение #3 от 13/11/2011 15:36 цитата
Fantom_FEV, все, о чем ты написал функционирует правильно. Ведь диск полностью проигрывается до конца, только нет звука. Шлейф менял. При замене лазера случайно провернул шестерни механики. В данный момент пытаюсь восстановить ее работоспособность. Пока не получается. Если можно подскажи , где бы взглянуть , как правильно выставить механику по меткам.
Sedoi56
Сообщение #4 от 13/11/2011 17:25 цитата
Fantom_FEV, механику CD по меткам выставил
Fantom_FEV
Сообщение #5 от 13/11/2011 20:35 цитата
Не совсем понятно-что значит проигрывается ,только нет звука?диск считывается или нет?На дисплее какие-то изменения должны ведь быть.
ILNAR85
Сообщение #6 от 13/11/2011 23:28 цитата
Sedoi56, привет))) где ты был так долго? ну что ты как новичёк? Проверь есть ли аудио выход с проца на цифровой плате который под приводом.
Sedoi56
Сообщение #7 от 14/11/2011 06:05 цитата
Fantom_FEV, на дисплее READING и информация, как при нормально работающем агрегате. Как вроде бы включена MUTE
ДОБАВЛЕНО 14-11-2011 06:10
ILNAR85, смотрю...
Саныч
Саныч
Сообщение #8 от 14/11/2011 06:50 цитата
Sedoi56, по трэкам как ходит?
Sedoi56
Сообщение #9 от 14/11/2011 09:22 цитата
ILNAR85, смотрел осцилограммы сигналов левого и правого каналов на ножках 1-3 разъема PN807. Нет сигналов. Питание +5в и +5.6в на разъеме имеются.
ДОБАВЛЕНО 14-11-2011 09:28
Саныч, нормально откручивает весь диск, очевидно и с трэками все нормально. Pick UP менял в полном комплекте с моторами. Шлейф звонил, исправен, да и здесь такая здоровая петля, что он ни в жисть не поломается. Вот как бы сделать RESET?
ДОБАВЛЕНО 14-11-2011 09:34
P.S.визуально SLED-мотор треки отрабатывает
ILNAR85
Сообщение #10 от 14/11/2011 09:39 цитата
Sedoi56, посмотри есть ли что нибудь на ножках 19,20 микросхемы IC802, на ножках 9,16 микросхемы IC801.
Sedoi56
Сообщение #11 от 14/11/2011 10:08 цитата
ILNAR85, пытался смотреть осц. на плюсах С880 и С890. Нет ничего. Смотрел на пределе 0.005в/дел.
Саныч
Саныч
Сообщение #12 от 14/11/2011 10:39 цитата
Sedoi56, имелось ввиду: после загрузки диска и READING выводит на дисплей количество трэков и общее время звучания диска, при проигрывании диска позволяет переключаться с композиции на композицию?
Sedoi56
Сообщение #13 от 14/11/2011 12:02 цитата
Саныч, пользуюсь кнопкой DISK SKIP ничего не меняется и постоянно показывает трек №1
Саныч
Саныч
Сообщение #14 от 14/11/2011 12:05 цитата
Sedoi56, понятно диск который пытаешься прослушать MP3, а данный аппарат их не воспроизводит.
Sedoi56
Сообщение #15 от 14/11/2011 12:15 цитата
Саныч, возможно ты прав, но я ставлю разные диски. Можешь подсказать, как в этой модели делается RESET, может быть в этом дело?
Саныч
Саныч
Сообщение #16 от 14/11/2011 12:25 цитата
Sedoi56, ресет будет как слону дробина, дай скушать аппарату обычный CD-DA, другие он не понимает.
Sedoi56
Сообщение #17 от 14/11/2011 12:59 цитата
Саныч, нет у меня диска с таким форматом записи. Хозяин аппарата принес и диск, который , по неизвестной пока причине, ,,перестал воспроизводиться
Саныч
Саныч
Сообщение #18 от 14/11/2011 13:12 цитата
Sedoi56, побольше хозяевам аппаратов верь подмигивание . Вспомни старые добрые компакт диски, когда формата MP3 в помине не было, - вот ему их и надо.
ДОБАВЛЕНО 14/11/2011 14:26
Sedoi56, а принятый в ремонт аппарат не воспроизводил CD диски так-же??? подмигивание
Sedoi56
Сообщение #19 от 14/11/2011 13:39 цитата
Саныч, да
Саныч
Саныч
Сообщение #20 от 14/11/2011 13:54 цитата
Саныч писал:
Sedoi56, , а принятый в ремонт аппарат не воспроизводил CD диски так-же??? подмигивание
Sedoi56 писал:
Саныч, да
Походу чинил исправный аппарат. гы-гы помираю со смеху! умора
Хорошо что клиент не принес тебе в ремонт этот аппарат с вставленым DVD диском. подшучивать, дразнить гы-гы ухмылка
