муз.центр samsung max vl45 сгорел трансформатор
umid06
Сообщение #1 от 20/12/2011 18:22 цитата
доброго всем вечера.люди добрые помогите нужны значения выходных напряжений силового трансформатора хочу поменять на аналогичный родной ремонту не подлежит.заранее спасибо
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #2 от 20/12/2011 19:07 цитата
umid06, а схема на что?
umid06
Сообщение #3 от 20/12/2011 19:52 цитата
на схеме не даны значения выходных напряжений транса
serega-64
serega-64
Сообщение #4 от 20/12/2011 20:47 цитата
umid06,Скока обмоток? Этт сосчитать то сможешь? На УНЧ питалово по выходным микрам из даташитов вычислишь.На индикатор 24 в,накал 5в переменки и останется еще примерно две напруги - там по литам примерно определить.Собсно и усе.
Схему откуда брал?Если не с нашего ресурса то выложи в зипе к сообщению.
umid06
Сообщение #5 от 20/12/2011 21:25 цитата
хорошо завтра попробую выложить схему
ДОБАВЛЕНО 20/12/2011 22:34
витков посчитать не получается расплавилась первичка поэтому не стал разбирать магнитопровод залит клеем разобрать его невозможно будь он не ладен
Сообщение #6 от 20/12/2011 22:04 цитата
выруби вторичку, определись с ОДНИМ напряжением, на него ЛАТР и вперед по остальным тестером ...
umid06
Сообщение #7 от 21/12/2011 20:19 цитата
ясно спасибо,попробую
umid06
Сообщение #8 от 23/12/2011 12:08 цитата
а не мог бы кто-нибудь поделиться опытом по разборке таких трансов
serega-64
serega-64
Сообщение #9 от 23/12/2011 20:42 цитата
umid06 писал:
Случаем не заварен,сварных швов с боковых сторон нет?Если нет,то пробовать нагреть промышленым феном или в ацетон,он размягкчит,но через сутки примерно.
Сообщение #10 от 23/12/2011 22:39 цитата
umid06 писал:
- зачем? Все равно потом ставить другой ...
umid06
Сообщение #11 от 24/12/2011 13:42 цитата
зачем ставить другой если смогу разобрать то попробую перемотать
Сообщение #12 от 24/12/2011 15:06 цитата
Хер там гавнокитаезу мотать ... в идеале - ТОР с первичкой и самому за час с кофе и перекурами домотать пару сотен витков на вторички ....
umid06
Сообщение #13 от 04/01/2012 19:29 цитата
сумел разобрать транс перемотал и всё нормально проблема решена всем спасибо за советы
Сообщение #14 от 04/01/2012 22:33 цитата
umid06, а где же значения напряжений?
umid06
Сообщение #15 от 05/01/2012 13:20 цитата
22в,22в,24в,3.3в,12в,12в
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #16 от 05/01/2012 13:54 цитата
umid06 писал:
Интересно, как-же ты сварной шов на трансе разобрал, и кол-во витков первички вычислил, неужели сидел и считал отматывая старую? одобрение
Был у меня подобного рода опыт с трансом от МЦ SHARP в конце 90-х, благо он был без сварки , удачно! Более поздние, мотал на тороидах! ЛАТР тебе в помощь!!!
