м/ц Philips FW-C355/22 щелкает реле БП (Решено)
DAV90
Сообщение #1 от 24/12/2011 19:23 цитата
В м/ц Philips FW-C355/22 не работал звук, то появлялся то пропадал. Поменял полевик на IRF640 рядом с УНЧ (МС AN17830A), подобная проблема была http://monitor.espec.ws/section4/topic51592.html . После замены у БП начало щелкать реле, сгорел предохранитель 1215, 5A 250V. Может кто нибудь уже сталкивался с этим...
serega-64
serega-64
Сообщение #2 от 24/12/2011 22:14 цитата
DAV90, Схему,если есть,выложи.
DAV90 писал:
Сталкивались и не раз,но не только с конкретным аппаратом.Потому требуются замеры,аих у тебя кот наплакал,поменял полевик без всяких на то оснований.Замену призводят тока после выявления причины дефекта,а тебя причина не найдена.Смотри что реле коммутирует,что на выходах УНЧ,выдерни УНЧ,проверь все напруги согласно карте напряжений.Вообщем работы немеряно,а ты сразу менять.Плохо правила прочел,там методика расписана.
На,кури мануал. http://archive.espec.ws/section633/file24772.html
ТВ-СЕРВИС(аудио)
Сообщение #3 от 25/12/2011 00:43 цитата
DAV90 писал:
чет я не припомню в этой модели рэле? там разве не один трансформатор?
serega-64 писал:
эти микры там не дохли, тем более автор писал что звук то был, то нет. при пробитом полевике так и будет. звук будет при пониженном напряжении в сети, при нормальном уже его не будет.
DAV90, выкинь на время полевик. без него звук будет, только мощность всю микра не выдаст. .
ДОБАВЛЕНО 25/12/2011 01:46
совсем забыл. полевик стоит на радиаторе и если полевик металлический его изолировать надо.
вот это скорее всего твой дефект. удачи.
DAV90
Сообщение #4 от 25/12/2011 02:20 цитата
Проблема решена. Забыл что на полевике была прокладка, он получаеться и коротил на радиатор. Поставил прокладку, заменил предохранитель и все заработало. Спасибо за помощь.
serega-64
serega-64
Сообщение #5 от 25/12/2011 20:23 цитата
DAV90, Отметь тему как решенную.В первом посту кнопка "изменить".
Сообщение Администрации :
Внимание!Тема закрыта.serega-64.
