Усилитель AMP-510HC/B Горят все сегменты индикации
juki
Сообщение #1 от 04/02/2012 15:11 цитата
Добрый день уважаемые,пару месяцев назад на радиорынке под Варшавой приобрёл данный продукт.При включении в сеть зажигаются все сегменты ВЛИ,не одна кнопка не работает.Драйвер-MS6311.Подводимое питание:-34V;+5.1.Накал 4V ac.Драйвер хозяева меняли,не помогло,продали как есть.Быть может сталкивался кто,буду признателен за помощь.
serega-64
serega-64
Сообщение #2 от 04/02/2012 17:38 цитата
Вы думаете,что у каждого здесь спеца лежит на столе данный девайс со схемой и ждет,когда ваще сиятельство соизволит обратиться с вопросом.Ошибаетесь,соизвольте прочесть правила и с пристрастием,а не так,мельком,как многие.Выложте схему,по возможности заполните профиль(опция не обязательна,но приветствуется на данном сайте) и тогда продолжим разговор,а пальцем тыкать в неисправную деталь или узел мы не приучены.
juki
Сообщение #3 от 04/02/2012 17:51 цитата
Не гневайтесь на старика.Попробую исправить.
serega-64
serega-64
Сообщение #4 от 04/02/2012 18:09 цитата
juki писал:
Попробую исправить.
Ждем-с,но затягивать не советую,через пару суток улетит в мусор.
ДОБАВЛЕНО 04/02/2012 19:11
И нескромный вопрос,а какими приборами располагаете и знакомы ли с принципом работы радиоэлектронных компонентов?
juki
Сообщение #5 от 04/02/2012 19:39 цитата
Итак дубль 2.
Схемы естественно нет.
Из того,что я вижу,на плате индикации:
Cpu 64ak-bi-01
Atmel142 24co2
Lm358p
Ic vfd sm6311
Подводимое напряжение:-34v;+5.1v;дисплей-4v ac.
При включении,горят все сегменты,кнопки не реагируют.Работает регулировка звука (работает 1 канал).Регулятор звука подпаян к 22 и 23контакту cpu.Напряжения на выходах драйвера vfd порядка 3.8 v.Драйвер меняли.Выводы 3 и 4 lm358p спаянны вместе(плата ремонтировалась, не ясно случайно или нет).При включении без cpu-результат тот же.Где искать "суть"?
ДОБАВЛЕНО 04/02/2012 21:09
Под рукой лишь тестер да паяльник.Приблизительное понятие о принципе работы радиоэлектронных компонентов имеется,подогреваемое огромным желанием повозиться и сделать.
serega-64
serega-64
Сообщение #6 от 04/02/2012 20:21 цитата
juki, Тут осциллограф нужОн,без него крайне хлопотно.А по сути проверить генерацию CPU,сигнал сброса.Можно и даташит на микру если схемы нет и ориентироваться по исходнику,хотя что мешает тут спросить http://monitor.espec.ws/section9/ .Подставить чистую(FF) Atmel142 24co2 ,но этт ИМХО.
juki
Сообщение #7 от 04/02/2012 20:38 цитата
Сейчас попробую чистую.
serega-64
serega-64
Сообщение #8 от 04/02/2012 21:13 цитата
juki писал:
Тока не стирай родную или дамп сохрани.
juki
Сообщение #9 от 04/02/2012 21:36 цитата
Ни без неё совсем,ни с чистой,результат тот же.На cpu надпись вверху затёрта,64ак-внизу написано,что за чудо такое?
serega-64
serega-64
Сообщение #10 от 04/02/2012 21:49 цитата
что мешает схему тут спросить http://monitor.espec.ws/section9/
juki
Сообщение #11 от 04/02/2012 22:57 цитата
Благодарю за терпение,попробую утром.
novoznik
Сообщение #12 от 01/03/2013 13:36 цитата
точно такой усилитель вышли из строя транзисторы без имени звонятся по разному а один ваще не звонится ? стоят 4 транзистора "K1745" и 4 без именни может у вас они подписаны что это такое ? незнаю что заказывать посмотри у себе и помогите мне )) спс за понимание
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #13 от 01/03/2013 14:08 цитата
novoznik, На дату последнего поста смотрел? А что поз номера искомых транзисторов отсутствуют? Может не "K1745", а правильно будет 2SK1745
novoznik
Сообщение #14 от 01/03/2013 15:56 цитата
получаеться 8 транзисторов впаены 4 подписаных и 4 не подписанных поэтому и спрашиваю может у кавото в усилителе подписанны
juki
Сообщение #15 от 01/03/2013 17:00 цитата
Добрый день.Давно это было.В моем если не ошибаюсь были к1746 и к1745.Усилитель исправлено не был.Заменил все кнопки-индикацию на регуляторы,на том и успокоился.После чего продал это чудо меломану.Остался доволен.Обращаю внимание,что на моей плате помимо оконечников были просто прикручены к радиатору и просто вставлены в плату такие же незадействованные транзисторы.
novoznik
Сообщение #16 от 01/03/2013 17:04 цитата
что не понял у вас были 4 транзистора к1746 и к1745 и 4 не задействованных без номерных? там еще 3 микросхемы TDA 2030 на центр и налевый правый по 30 ват эти выхода работают
ДОБАВЛЕНО 01/03/2013 18:15
у меня вве прикрученно все припаенно без номерные по разному звоняться а один ваще не звониться
juki
Сообщение #17 от 01/03/2013 18:05 цитата
Посмотрите внимательно задействованы ли в принципе неподписанные.Был ещё Unitra у меня тогда же.Не помню точно где чего стояло.
novoznik
Сообщение #18 от 01/03/2013 21:24 цитата
неужели для краоты стоят но почему один не звониться ?? значит работал
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #19 от 01/03/2013 21:50 цитата
Для тех кто в танке, повторяю! Под какими номерами стоят эти транзисторы (Q1 и т. д.) если так понятней!
