Ремонт усилителя ОДИССЕЙ - У - 010
marts
Сообщение #1 от 28/02/2012 13:47 цитата
Доброе время суток,
купил усилитель одиссей у-010, работает только 1 канал, в режиме "моно" появляется и второй.
разобрал отследил осциллографом сигнал правого (нерабочего) канала до DA4 (плата А3 предварительного усилителя), где на выходе оказалось 14 вольт 0_o - стоит его поменять? или дело может быть и не в нем?
п.с в радиотехнике дилетант, не судите строго.
схему использовал вот эту
http://www.qrz.ru/schemes/detail/6589.html
  od010.zip  233.93 КБ  Скачано: 1058 раз(а)
serega-64
serega-64
Сообщение #2 от 28/02/2012 15:13 цитата
marts писал:
Смотри что на входах операционника,скорей всего менять,но входа погляди,там же карта напряжений есть,что сложного?
marts
Сообщение #3 от 28/02/2012 16:06 цитата
DA4 -
на 2 -13в
на 4 -14.9в
на 5 -14.4
на 6 13,3
на 7 14.9в
измерения сняты, с усилителя не подключенного к колонкам, через 2 минуты после включения.
ДОБАВЛЕНО 28/02/2012 17:26
стоит его выпаять и померить напряжение на 2ноге еще раз?
Barracuda
ХиЩьнеГ
Сообщение #4 от 28/02/2012 17:07 цитата
Постоянка на входе, смотри предыдущий ОУ ДА2.
marts
Сообщение #5 от 28/02/2012 17:24 цитата
вход у него, насколько я понимаю это нога 3 - на ней ровный синус при частоте сигнала 290hz
границы осц ~ 0.1в
ДОБАВЛЕНО 28/02/2012 18:26
(я про da4) и постоянки на входе у него нету..
Barracuda
ХиЩьнеГ
Сообщение #6 от 28/02/2012 20:38 цитата
У тебя есть рабочий канал, что мешает сравнить и при сомнениях поменять ОУ в каналах местами?
marts
Сообщение #7 от 28/02/2012 20:43 цитата
страх спалить ОУ из второго канала улыбка
Barracuda
ХиЩьнеГ
Сообщение #8 от 28/02/2012 20:46 цитата
Сравнить режимы тоже страх мешает? Тогда закрывай и к мастеру.
marts
Сообщение #9 от 28/02/2012 20:48 цитата
завтра куплю несколько ОУ и проведу опыты. включение с выпаянным ОУ не приведет к нежелательным последствиям?
serega-64
serega-64
Сообщение #10 от 28/02/2012 21:21 цитата
marts,
Вам же дали направление
А эксперементы ,этт без нас.
Sergej
Sergej
Сообщение #11 от 29/02/2012 03:22 цитата
marts писал:
DA4 -
на 2 -13в
на 4 -14.9в
на 5 -14.4
на 6 13,3
на 7 14.9в
Не стОит ... ёй заниматься, что на 3-й ноге - не вижу вообще, (синус не в счёт, по постоянке!) это первое, опер на подкид пойдёт любой -140уд8, 544уд1 вроде - даташет в помощь, важно, чтобы полевики на входе были.
Что-то мне подсказывает, что дело не обязательно в ОУ, есть ещё КТ3102, резисторы мегомные в ОС.
Может, к Мастеру, а?
Уселок, когда сделан, очень неплохой! Но это не тот аппарат, на котором учатся стопудово
marts
Сообщение #12 от 01/03/2012 01:36 цитата
(оу заменил, транц отпаял базу) на выходе осталось 14вольт ... отпаял r44 и r32 и r33 - и понял, что r33 выдает -14v на вторую ногу ОУ
ДОБАВЛЕНО 01/03/2012 02:54
состояние ног da4 с отпаянными r44 r32 r33 и базой vt2
нога 2 0в
нога 3 0в (отключил сигнал)
нога 4 -15в
нога 5 -13.89
нога 6 -14.20
нога 7 14.93
Sergej
Sergej
Сообщение #13 от 01/03/2012 03:45 цитата
marts писал:
Бл..... zаеПали студенты злость
теорию учи наизусть! Эта ссылка работает
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/2/2d/Opamp_noninv.svg/250px-Opamp_noninv.svg.png Эта ссылка не работает, сам скопируешь
Потом ответишь и только тогда берись за паяльник.
Без обратной связи (R44, B-E VT2, C-B-E VT4) режим DA4 непредсказуем.
Если уж так горит ОУ проверить (а 574 достаточно крепкие, особенно разгруженные по току), с выхода на инвертируюший вход 20 Килоом, включил, сравнил выход с неинвертирующим.
Совпадает напряжение - отИПись от ОУ, копай дальше - при отсутствии отдельных цепей балансировки
marts
Сообщение #14 от 01/03/2012 21:50 цитата
Спасибо, уважаемые мастера, с теорией ознакомился, проблему решил заменой транзистора VT2 - был пробит.
усилок супер!
