БИБЛИОТЕКА
ФАЙЛЫ
ФОРУМ
ССЫЛКИ
ЧАТ
Регистрация
Вход
Поиск
Пользователи
Справка
МЦ Samsung MAX-L65 не включается
Список форумов
Следующая тема
Предыдущая тема
Автор
Сообщение
Крассс
#1 от 15/03/2012 18:32
цитата
Доброго времени суток спецам! Проблема такая: после включения кнопкой ON/OFF аппарат включается и переходит в дежурный режим. Не имея схемы менял выходную STK442-070 на STK442-090, результат нулевой. Подскажите.
serega-64
#2 от 15/03/2012 18:37
цитата
Крассс
, Схемку бы прикрепить к посту. Ну а по делу все таки сначала сюда и все по порядку
Сообщение Администрации :
ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ
Я понимаю, что неохота, но надо, надо! Иначе как вас заставишь мозгами шевелить, а не токмо готовые решения слизывать.
Крассс
#3 от 15/03/2012 19:21
цитата
Вот схемка
SAMSUNG MAX-L65.pdf
9 МБ
Скачано: 1107 раз(а)
serega-64
#4 от 15/03/2012 19:38
цитата
Крассс
, Схема этт хорошо, но надобно и замеры сделать. Смотри что на выходах STK-ашек, должен быть ноль или около того.
Крассс
#5 от 15/03/2012 19:43
цитата
STK у меня одна стоит. Вообще такая замена правильна? Аппарат на данный момент от меня далеко, послезавтра приближусь.
ДОБАВЛЕНО 15/03/2012 20:45
Кстати, вспомнил, замерял. На выходе ноль.
serega-64
#6 от 15/03/2012 20:37
цитата
Крассс
, Тогда смотри, что на protect, именно по отслеживанию проца по этой цепи и происходит переход в ДР.
zuboka
#7 от 18/03/2012 12:36
цитата
......меня одна стоит. Вообще такая замена правильна?
Такая замена корректна.
Список форумов
Выберите форум
CRT-телевизоры
Проекционные телевизоры
Сервисные меню телевизоров
TFT-мониторы
CRT-мониторы
Настольные компьютеры
Ноутбуки и КПК
Периферийные устройства
Видеокамеры
Фотоаппараты
Стационарные и радиотелефоны
Холодильники и кондиционеры
Газовые и электроплиты
Микроволновые печи
Газовые котлы
Прочие бытовые приборы
Автомобильные аудиосистемы
Портативная аудиотехника
Раскодировка
Измерительные приборы
Медицинская техника
Другая аппаратура
Схемы и сервис-мануалы
Прошивки
Даташиты
Торговые ряды
Стол заказов
Свободное общение
Программаторы
Электроника от А до Я
Мастерская Самоделкина
Программное обеспечение
Центр связи и информации
Некомпетентные вопросы
Нарушения правил
Следующая тема
Предыдущая тема
Версия для печати
Ваши права в разделе
Вы
не можете
начинать темы
Вы
не можете
отвечать на сообщения
Вы
не можете
редактировать свои сообщения
Вы
не можете
удалять свои сообщения
Вы
не можете
голосовать в опросах
Вы
не можете
добавлять файлы
Вы
можете
скачивать файлы
Другие темы раздела
5CD карусельн.Техникс-перестает читать сд при прогреве
Автомагнитола KENWOOD KRC-356D, искажения на FM-диапазоне.
вокальный процвссор vocalist vl3d
DVD муз.центр THOMSON CS900VD не включается
Ресивер BBK AV210 - самопроизвольно отключается
Ресивер Harman/Kardon AVR 3500 не запоминает настройки.
М/ц Panasonic SA-HT15 - отключается
М/ц Sony MHC-GN111D - dest error (РЕШЕНО)
Помогите подобрать усилитель Radiotehnika S50-B
ПСД Panasonic SL-PD349 сгорел силовой трансформатор
Муз.центр LG LM-K2530X нет звука с дисков
Не запускается процессор управления на ADA MP-2
МЦ samsung MAX-N54 -не включается.
МЦ SAMSUNG MAX-ZB630 вопрос по лазеру
МЦ Samsung mm-zj8 не включается
JVC MX-D401T, параметры сетевого тр-ра
Panasonic SA-VK750 мигает AC-IN
Sven HA-350,как добраться до платы с процессором?
Thomson cs350
Два усилителя Радиотехника У-101 и Радиотехника У-101 Hi-Fi
