lamaster-1
a/v рессивер Harman Kardon AVR1550 проблема с процессором управления CXP82860-355Q . Не регулируется громкость , по схеме названия 6-ой и7-ой ноги процессора (enc-up , enc-down), они в коротком замыкании .При подаче сигнала звука на входы , рессивер отключается. Где по интернету можно купить процессор CXP82860-355Q пожалуйста скиньте ссылку, или хороший аппарат списать в утиль?
AVR1550_Service Manual.pdf 4.43 МБ Скачано: 3956 раз(а)
ДядяЮра
lamaster-1, Откуда будешь? |
lamaster-1
ДядяЮра
Сегодня узнаю доступна ли к заказу и почем. |
lamaster-1
ДядяЮра
lamaster-1
пришел процессор но он оказался похоже пустой.
С процами бывало такое ? Заказываешь с одной прошивкой а приходит или с др. прошивкой или пустая, если она и пустая то как можно на процессоре сменить прошивку своими силами. спасибо
на муз центре проц живой только звук управление в коротыше, ноги проверял. дисплей засвечивает дежурку, Но новый установил ни p-on ни засветки на дисплей, ставлю на место родную дисплей живет. |
