DrVladson
Доброго времени суток, уважаемые!
Прошу помощи в поиске неисправности ресивера Yamaha DSP-AX750SE
Мне его отдали, симптомы - просто перестал включаться.
Т.к., умер в выключенном состоянии, грешил сначала на источник дежурного напряжения, но на S10 (на схеме SUB TRANS) 10В присутствуют.
Также присутствуют +5BV и +5M, и +5S
Полагаю, не включается из-за отсутствия +5В на PDET и 5В на выходе PSV.
Напряжения питания на проце в норме.
По нажатию на кнопку включения питания на PSV напряжение поднимается до 150-200мВ, но никак не до 5В.
Думал, Q509 закорачивает выход PSV проца, но поднял базу - напряжение не изменилось
Мог ли издохнуть порт процессора?
Также немного озадачивают значения напряжения на схеме.
По схеме, на входе проца (вывод 74, PDET) - указано 5.2В, а на катоде D511 - 0В. Это возможно?
Т.к., нигде не указано иное, напряжения измерял относительно корпуса (E, MG).
Проц:
Питание:
Новая папка.rar 238.93 КБ Скачано: 407 раз(а)
Смотри ПРОТЕКТ ... и все, что на нем, а также ВСЕ условия старта ПРОЦА ... |
DrVladson
Нет напряжений на PRD, PRV, PLDET, THM.
Да и откуда им взяться - он же в стэндбае.
Если это защита, то в сервис-режиме включился бы. А он нет...
Вот насчет условий запуска процессора - ничего не нашел
Но! Подав 5в на PDET, аппарат включается-выключается нормально. Т.е., наверное, таки этого напряжения ему и не хватает
DrVladson
С PDET ошибся - проблема не в нем :-)
Железяка также заводится, если в любой момент времени сделать сброс проца.
Действительно, судя по осциллограммам, в первые секунды после подачи сетевого напряжения, на Reset должен быть низкий лог. уровень - сброс проца, т.к., все остальное время на VCC проца есть ~5В (благодаря ионистору C504). |
serega-64
DrVladson, Дык и смотри цепь начального сброса, отследи по схеме. |
DrVladson
Смотрю, смотрю:-)
Я просто отчитываюсь, мож кому пригодится...
Подается коротенький импульс на базу Q402, но тот не открывается.
Попробую найти, чем заменить, проверю, оно, или нет :-) |
DrVladson писал: | Железяка также заводится, если в любой момент времени сделать сброс проца | + KRAB писал: | ВСЕ условия старта ПРОЦА | ---- сказано было сразу! Их пять - ищи в нете ... сто раз я писАл ... Да и ИМС резета - как грязи - с ВМ, например, или ТВ или просто на "рассыпухе" собрать! |
DrVladson
KRAB, вы чего такой агрессивный? :-)
Я ж просто пытаюсь расписать, что и как я делал...
Или, хотя бы, ход мыслей... Чтобы, возможно, если у кого-то будет подобная проблема, не мучаться в поисках возможных вариантов |
DrVladson писал: | вы чего такой агрессивный? | - да нет ... я совершенно безобиден! |
GruVital
Не фанат форума
Сообщение Администрации : | Мужики, все личные претензии и неприятельские отношения, выясняйте через ЛС! |
DrVladson
В общем, проблема решилась заменой q402
Т.к., замену ему не нашел, поставил BC945 в двумя смд-шными резюками по 1КОм - работает отлично |
