samsung HT-p1200 плохо читает диски
соненгрин
Сообщение #1 от 29/03/2012 16:16 цитата
после замены лазера на sf hd8 проблема не изменилась но стояла похоже sf hd80 не было маркировки на ней. вот и поставил sf hd8.в чем проблема не пойму? недовольство, огорчение
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #2 от 29/03/2012 16:26 цитата
Возможно двигатели привода, проверяйте!
alex2290
Сообщение #3 от 29/03/2012 19:19 цитата
Возможно лазер хреноват
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #4 от 29/03/2012 20:04 цитата
alex2290 писал:
Судя по симптомам, скорее всего двигатели наелись! улыбка
Сообщение #5 от 29/03/2012 20:06 цитата
погадаем? Кто еще чего предложит? Например, пульсации ... гы-гы
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #6 от 29/03/2012 20:12 цитата
KRAB писал:
Руслан, можно и погадать, и помечтать, посмотрим.... голливудская улыбка
Сообщение #7 от 29/03/2012 21:48 цитата
alex2290
Сообщение #8 от 30/03/2012 16:58 цитата
Можно и пульсацию проверить, а можно просто взять и пыль протереть.
mmdd
Сообщение #9 от 03/04/2012 20:54 цитата
На этих аппаратах стоят одни из самых надежных
двигателей, используемых Самсунгом и одни из
самых дерьмовых головок - неоднократно приходили
новые деки читающие вяло или вообще нерабочие.
Голова стоит SF-HD80, надо внимательно посмотреть
геометрию самой деки - она нежная и небольшая
деформация может привести к ограниченой или полной
нечитабильности. Приходили новые деки с еле заметной
деформацией - решение - перестановка головы на старую
деку. (кстати, увидеть без опыта можно только внимательно
сравнив новую и старую).
Редко, но встречаются проблемы сервоплаты - дека
при этом живет своей жизнью - не читает или хочет читает,
но нестабильно.
Вообще, понятие плохо читает растяжимое - какой диск ?
как его определяет ? как ведет себя в разных участках диска ?
Если CD часть головы не убитая (а как правило нет) - надо
посмотреть как читается обычный AUDIO CD (чистый и не царапан-
ный) от начала и до конца - это поможет определить исправность
серво-платы и моторов.
Пульсации можно не проверять, на этом откланиваюсь
