МЦ Samsung MAX-KT55 не работает лазер.
TTvs
Сообщение #1 от 23/04/2012 11:31 цитата
Принесли в ремонт аппарат с заклинившым ченджером из-за пропавшего питания на двигателе. Питание двигателя восстановил, механику почистил, смазал.
При включении центра, головку ставит на начало диска, чуть-чуть крутит шпинделем. На дисплее надпись Disk1 и вращающийся значок первого диска. Надпись No Disk не выдаёт, похоже всё время пытается прочитать диск, но лазер не светится и фокусироваться не пытается, шпиндель не крутится.
При выдвигании-задвигании лотка, центр поднимает механику с головой, думает пару секунд, опускает голову, выдвигает лоток, меняет диск, задвигает лоток, думает, выдвигает лоток и так повторяет пока все диски не переберёт. Причём на дисплее всё время светится надпись Disk1, не зависимо от того, какой диск он сейчас пытается прочитать. При попытке вставить диск нажав на кнопку с номером диска (Disk3, например) на дисплее пишет Disk3, но повторяет по кругу все вышеперечисленные действия. Концевик, определяющий диск целый, на плату с него сигнал приходит.
Голову если руками отодвинуть назад, то двигает её к началу диска только при включении. При выдвигании, задвигании лотка голову уже не двигает.
Пропаяны все конденсаторы, было слишком много микротрещин.
На лазер смотрел через камеру, никаких признаков жызни не подаёт. Лазерную головку менял на новую, шлейф менял на новый, никакой реакцыи.
Напряжения на выходе блока питания на разъёме DVD:
3.3V - 3.3V
5V - 4.97V
5V - 5V
-8V - -11.97V (-10.64V)
8V - 11.95V (11.51V)
8V-MT - 8V
В скобочках отличающиеся напряжения с подключенной платой DVD.
состав:
центральный процессор: ESS ES6697FDF
усилитель лазерной головки: ESS ES6603S
драйвер приводов BA5954FM напряжение на 8 и 21 ногах 12В, на 9 ноге 5В.
alex2290
Сообщение #2 от 23/04/2012 20:20 цитата
а сброс делал.
ДОБАВЛЕНО 23/04/2012 21:22
так же проверь моторы. возможно сопротивление у величалось.
TTvs
Сообщение #3 от 26/04/2012 07:41 цитата
Сброс не делал. Как его сделать?
Шпиндельный двигатель стоит новый. Проверял по потреблению, нормально работает.
Сопротивление оставшыхся двигателей 9.5Ом и 10 Ом.
TTvs
Сообщение #4 от 03/05/2012 14:17 цитата
Осложнение было в концевике, определяющем номер диска. Не во всех положениях работал. Почистил, теперь заработало.
