Музыкальный центр Panasonic SA-VK660: нет звука
Drongo1986
Drongo1986
Сообщение #1 от 28/04/2012 09:14 цитата
Схема: http://archive.espec.ws/section473/file23220.html
Проблема, замеры и мои действия:
Нет звука на выходе на колонки, звук с выхода на наушники есть. Изначально пришел с проблемой "пропадает звук". Мог проработать несколько часов, а мог и пару минут и звук с колонок отключался, закономерности никакой. Заметил что в такт музыке "попискивала" катушка индуктивности L5301, на выходе с УНЧ, заменил её на другой и после этого вылетела сама микросхема УНЧ, появилась ошибка означающая её неисправность. Заказал, поставил новую, теперь звука совсем нет на выходе, есть лишь в наушниках. Питания на УНЧ VDDA 38В; VSSA -28В. Проверял доходит ли звук до УНЧ с помощью маленького динамика от телевизора, звук идет, только очень-очень тихий, даже на всей громкости (50 делений). Проверил на обрыв резисторы и предохранители на плате усилителя и кроме одного, который отвечал за питание микросхемы УНЧ и оборвался при выходе её из строя, не нашел. Хотя возможно какой-то из них и пропустил, уже 2 дня им занимаюсь, голова просто кругом идет.
В ремонте усилков у меня вечно проблемы, опыта очень мало, поэтому свои идеи закончились и прошу помощи у более опытных коллег.
И сразу чтобы пресечь разговоры о халяве, за работу с клиента я возьму 500р. (по нашему 2500тг. - я из Казахстана) половина достанется тому, кто даст совет который вернет центр к жизни. Оплата на карточку Visa, Webmoney-кошелек или балансом на сотку. Думаю это честно, вам деньги, мне опыт на будущее.
sergeisam
sergeisam
Сообщение #2 от 29/04/2012 08:00 цитата
На гнезде наушников есть концевик для отключения УМ. Проверь его работоспособность.
Drongo1986
Drongo1986
Сообщение #3 от 29/04/2012 20:53 цитата
sergeisam, я это знаю, поэтому и проверил, доходит ли сигнал до микросхемы УНЧ, сигнал идет, хоть и слабый.
Возможно он и должен быть слабым, я не знаю какая для него "норма", как я писал, опыта в ремонте аудиотехники почти нет, только основные принципы. Пробовал отпаять дорожки по которым идет звук с платы и подать внешний звуковой сигнал через кандер, чтобы убедиться, может просто Main выдает тихий звук поэтому и нет ничего на выходе, результата тоже нет, звук не пошел. На УНЧ, на последнюю (23) лапу идет сигнал Mode, может в нем проблема? Вместо Рабочего, подается сигнал Mute и поэтому УНЧ не выдает звук? И вообще, кто-нибудь может сказать, насколько громкий, хотя бы примерно, идет звук на вход УНЧ обычно?
Сообщение #4 от 29/04/2012 22:39 цитата
Drongo1986 писал:
- 50-1000 мВ - это громко для тебя? гы-гы
Drongo1986
Drongo1986
Сообщение #5 от 30/04/2012 11:28 цитата
KRAB, спасибо, как выйду на работу попробую замерить, вопрос: 50 - это на 1 делении, 1000 - максимуме (50 делений)? А по существу предложения есть?
Yaroslav
Сообщение #6 от 30/04/2012 11:57 цитата
Drongo1986 писал:
недовольство, огорчение
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #7 от 30/04/2012 12:29 цитата
Drongo1986, Уточни какую ошибку, выдал тебе МЦ? F61?
Drongo1986
Drongo1986
Сообщение #8 от 30/04/2012 15:03 цитата
YarShev, да, по схеме на эту ногу могут идти 3 сигнала: Mute, St-by и P-cont, на данный момент там висит напряжение около 3.4 вольт.
GruVital, сейчас уже точно не помню, пришел он ко мне около месяца назад, все это время я ждал доставки УНЧ микросхемы, но вроде именно F61, и исходя из этого я проверил выводы УНЧ, была короткая между 13(VSSP2) 14(OUT2) 15(BOOT2) ногами (IC5301).
Сообщение #9 от 30/04/2012 15:25 цитата
Drongo1986 писал:
- нет - это средненстатическое для различных ИМС УНЧ! Сотреть осцилом, измерять милливолтметром переменного тока - у тебя такой есть? тестером там делать нехер да и тупо это!
Yaroslav
Сообщение #10 от 30/04/2012 15:36 цитата
Drongo1986, скачай даташит м/с. Разберись с "Mute" подмигивание
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #11 от 30/04/2012 15:51 цитата
Drongo1986, Проблема лежит на поверхности, а собственно скорее всего в БП. Проверь как следует стабилизаторы.
Посмотри ТУТ, надеюсь ты понял о каких DС-DC я имею в виду. Да, и желательно ознакомиться с энциклопедиями ремонта МЦ данного производителя, на форумах.
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #12 от 30/04/2012 16:24 цитата
Но и режим MUTE, тоже нельзя исключать. Собственно ждем от тебя результатов проверки данных узлов. 94 стр. SM
sav_moto
Сообщение #13 от 09/10/2012 15:29 цитата
Отремонтировал этот аппарат с такой же неисправностью. Звука не было, либо он иногда появлялся с последующей ошибкой 61. Причина в пробитом биполярнике в цепи стабилизатора положительного напряжения усилителей мощности. Заменил транзистор Q5110 на С945-ый, резистор R5114 и стабилитрон D5102 на 26В. Все заработало.
ДОБАВЛЕНО 09/10/2012 16:29
Удивительно, что не сгорели микросхемы усилителей мощности. Ведь на них приходило -28В+37В что больше максимально допустимого напряжения -30+30В
