SDM 860 микрофоне
akomik
akomik
Сообщение #1 от 23/06/2012 17:24 цитата
проблема с головкой данного агрегата. Сопротивление рабочей головки 225 ом. Сопротивление обмотки 8 ом. между соединителем обмотки и проводов есть участок залитый, что под ним надо и узнать. На 2х головках там пусто а что ставить не знаю и не могу понять. Помогите плиззз...
kolya-zerber49
kolya-zerber49
Сообщение #2 от 24/06/2012 07:31 цитата
akomik писал:
Сопротивление рабочей головки 225 ом. Сопротивление обмотки 8 ом....
Ничего не понял. смущен Давай фото чего и где смотреть.
akomik
akomik
Сообщение #3 от 24/06/2012 14:30 цитата
Вот и фото....
Сообщение #4 от 24/06/2012 17:05 цитата
akomik писал:
- эмиттерный повторитель, например!
akomik
akomik
Сообщение #5 от 24/06/2012 22:05 цитата
есть и рабочий, там наглядно ничего не видно......... с эмитерным повторителем сопротивление не измерилось бы...
akomik
akomik
Сообщение #6 от 25/06/2012 15:00 цитата
мысли есть? испробовал ресистор, трансистор и диоды.... ни в какую
kolya-zerber49
kolya-zerber49
Сообщение #7 от 25/06/2012 19:46 цитата
А кондинсистор не пробовал? подмигивание
akomik
akomik
Сообщение #8 от 25/06/2012 23:08 цитата
ага сейчас попробую.. вот где найти кондюк проводник полный??улыбка
akomik
akomik
Сообщение #9 от 27/06/2012 21:52 цитата
идей как вижу нет........
VM
Сообщение #10 от 28/06/2012 09:59 цитата
Какие нафиг идеи? Там НИЧЕГО нет. Только контактные площадки для запайки проводов...
akomik
akomik
Сообщение #11 от 28/06/2012 15:28 цитата
Смотрите, там было залито чем то на подобие силикона. Я снял этот слой..... и в итоге получил то что получил
VM
Сообщение #12 от 29/06/2012 10:41 цитата
А что мне смотреть... Вот беру НОВЫЙ капсюль и вижу, что там НИЧЕГО нет... А силиконом или еще чем нибудь заливают просто для надежности, чтобы провода не поотрывались...
akomik
akomik
Сообщение #13 от 29/06/2012 10:56 цитата
какое сопротивление обмотки у Вас, если не сложно
VM
Сообщение #14 от 29/06/2012 13:04 цитата
Честно говоря по вашему посту я толком не понял, где и что у вас там за сопротивления...
Смотрим на ваше фото. Помимо непосредственно катушки головки, есть еще одна обмотка. Слева желтая. Эта обмотка и катушка капсюля включены последовательно. Сопротивление желтой обмотки у меня 6 Ом. Сопротивление катушки капсюля 255 Ом. Получается суммарно между красным и белым проводом порядка 260 Ом.
А что за проблема с микрофоном-то?
akomik
akomik
Сообщение #15 от 30/06/2012 10:20 цитата
понятно теперь. я оборвал катушку капсуля. возможно приобрести такую головку? я не могу найти такую же либо замену?
VM
Сообщение #16 от 30/06/2012 12:47 цитата
Ну очень глубоко теоретически наверное где-нибудь можно... Типа - http://www.beyerdynamiconline.com/Product.asp?Prd=947965
А реально только у дилеров...
akomik
akomik
Сообщение #17 от 30/06/2012 15:48 цитата
а в москве, по приемлемой цене достать можно? можно и отремонтированную
VM
Сообщение #18 от 02/07/2012 10:16 цитата
Оф. представитель - http://www.arispro.ru/
У них и узнавайте. Надеюсь о порядке цен догадываетесь? голливудская улыбка
akomik
akomik
Сообщение #19 от 02/07/2012 10:47 цитата
Спасибо. конечно догадываюсь...улыбка)
