МЦ SAMSUNG MM-KG36 нет звука и видео
skb
Сообщение #1 от 20/07/2012 15:46 цитата
MAIN MM-DG36/DG35/G35/KG36 включается, переключает режимы, но нет видео, нет звука, DVD мёртвый, хотя пишет OPEN, LOADING. В сервисном режиме, командами 05 или 06, тюнер настраивается и работает и на наушники и на колонки при этом питание mpeg = 0v , после перезапуска, молчит но питание mpeg = 5v. Что может его блокировать?
alex2290
Сообщение #2 от 20/07/2012 21:35 цитата
 Micom Reset
During STANDBY mode, push the “STOP” button 5 Second. If VFD blinking, reset is finished. попробуй вот это.
skb
Сообщение #3 от 21/07/2012 11:30 цитата
Я это делал, но только щелчёк в колонках и всё по прежнему.
alex2290
Сообщение #4 от 22/07/2012 10:56 цитата
А хоть схема у тебя есть? Проверь сначала все питание. В этих аппаратах бывало что слетала прошивка.
skb
Сообщение #5 от 27/07/2012 18:28 цитата
Все питания проверил, датчики открытого и закрытого положение DVD работают, при включении в сеть DVD привод задвигается, после этого стенбай (mute), генератор 27Mhz MPEG контроллера в норме, но на команды не реагирует. Помогите найти прошивку для контроллера ZR36976PQCG, попробую перешить.
