Помогите опознать конденсаторный микрофон.
Traveller
Traveller
Сообщение #1 от 06/08/2012 10:34 цитата
Надо сделать стереозапись. Есть два микрофона - один Gefell RFT,головка MK102, второй - неизвестный, практически одна головка с контактами, но по идее - такого же уровня, как MK102.
Схема MK102- http://www.elektroakustika.cz/rft_mv102.html
Схема блока питания - http://www.elektroakustika.cz/zdroj.html
В схеме блока питания на аудиовыходе применён развязывающий трансформатор NEUTRIK NTM4.Чем его можно заменить, так как микрофоны взял во временное пользование, а цена этого транса - 500гривен, около 60 долларов?
И по второму - кто может подсказать хотя бы название его?
На рисунке- 1,2,3 - это контакты микрофона, 1 - это игольчатый контакт.
Головка с резьбой, накручивается на основание, в котором установлены сопрот, ёмкость и КП303.Сверху на основании - пластмассовая шайба с выступами для удержания при накручивании головки.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 от 06/08/2012 14:18 цитата
Микрофон
Концертный
Значит и цена не из дешёвых.
Traveller
Traveller
Сообщение #3 от 06/08/2012 16:56 цитата
Да, супер! браво!
Вообще-то, микрофон измерительный.
А обзывают, то его как?
Почему спрашиваю - у них разные напряжения питания. У MV102, например - три напруги - 100V,95V и 6V подогрева.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 от 07/08/2012 02:35 цитата
Предусилитель микрофонный MKD к шумомеру RFT 00017, RFT 00025, RFT 00026
Капсюль микрофонный конденсаторный MK-102 (mk 102, mk102, МК-102, МК 102, МК102), микрофон к шумомеру RFT 00017, RFT 00025, RFT 00026
Вот и думай, где он используется ценой в штукарь баксов
Люди под свои нужды мастерят
http://diyfactory.ru/forum/index.php?showtopic=1226&st=20
Главное, что б мембрана была не повреждённой.
Traveller
Traveller
Сообщение #5 от 07/08/2012 12:06 цитата
Спасибо.
Решено.
А второй на другом форуме подсказали.
Это либо Gefell PM860, либо 750.
