Дом.кинотеатр SAMSUNG HT-KX715 БП не выходит в рабочий режим
IljaWolkow
Сообщение #1 от 28/08/2012 21:59 цитата
Здравствуйте.
Модель HT-KX715 (model code HT-KX715T/XER).
БП ORTP-504 (HT-X710 rev 1.8).
В аппарате частично погорел БП ORTP-504. Были заменены ICM1 (FSQ0356, поставлена FSDL0365), ее обвязка, сетевые конденсаторы, перемотан трансформатор T1 (была перегоревшая обмотка 1-2). После всех замен аппарат ведет себя следующим образом: при включении в сеть кратковременно мигает красный светодиод, гаснет на полсекунды, затем горит постоянно, т.е., как я понимаю, находится в дежурном режиме. Кнопки сенсорные. Если нажать на "power", аппарат дважды пиликает, на секунду гаснет, затем снова наступает дежурка. Питание ICM1 10.8 В. В дежурном режиме напряжения на разъеме CN3 БП следующие: +5.6 V = +5.6 В, P/ON = -8.1 В, P/S = 5,5 В, остальные равны 0. После нажатия "power" появляются остальные выходные напряжения на CN2, CN3, CN4, примерно за полсекунды доходят до нормы, а затем все напряжения, в том числе и P/S стремятся к 0, но через секунду снова появляется +5.6, P/S, и горит красный светодиод. Индикации на экране в момент попытки запуска нет.
В дежурном режиме напряжения на диодах вторички относительно земли: D41 = -15.3, D1=7.9, D81=4.8, D11=53.5, D31 = 18.8, D51=5.6, D71=5.5, все в вольтах. Нигде ничего не свистит, не греется. Пробовал подключать только CN3, поведение такое же. Проверял КЗ во вторичных цепях, но не обнаружил. Отдельно БП не запускал. Пожалуйста, подскажите, что проверять.
Схема http://archive.espec.ws/section572/file21234.html
Фото БП http://sparedparts.com/parts/details/samsung_power_board_ortp-504_ah44-00176c
Сообщение #2 от 28/08/2012 23:01 цитата
IljaWolkow, протекты? Память?
IljaWolkow
Сообщение #3 от 28/08/2012 23:08 цитата
Немного исправил характер поведения аппарата в момент включения. Из большого мануала на него по защитам:
4-2-1 In case of power protection
The Condition of Power Protection Active.
1. Voltage of SMPS’s PVDD (+32V, CN2) is higher or lower than Standards.
Normal Condition Voltage Range: PVDD (+32V, CN3): about +32V - У меня +34,5 не больше, как по схеме.
2. Over-current occurs to AMP IC. (Over-output or Output short) ничего не подключено
3. AMP IC’s temperature exceeds 150°C. тоже нет
4. No supply voltage on GATE DRIVER. Вот это недопонял.
Память не проверял.
Хочу попробовать запустить БП отдельно. Для этого нужно P-ON заземлить? Включать кратковременно, меряя выходные напряжения?
Сообщение #4 от 28/08/2012 23:13 цитата
IljaWolkow писал:
- а что ты туда подключать собрался? Оно от тебя хочет узнать про наличие постоянки на выходе УНЧ. голливудская улыбка
IljaWolkow писал:
Вот это недопонял
- а в Гугль-переводчике забанен? Не видит она напряжение питания на драйверах.
IljaWolkow писал:
- предлагаешь мне за тебя ползать по схеме?
IljaWolkow
Сообщение #5 от 28/08/2012 23:16 цитата
Вот в этой теме http://monitor.espec.ws/section2/topic154686p20.html boroda06560 поднял питание fsdm0365 до 12 В и все получилось. Может, стоит попробовать?
Завтра что-нибудь попробую днем, сегодня больше не буду с ним возиться.
IljaWolkow
Сообщение #6 от 01/09/2012 18:24 цитата
Домотал обмотку питания fsdl0365, стало 13.8 В, но бесполезно. Изначально в БП стояла FSDM0365R (67 KHz), я же поставил FSDL0365R (50 KHz). Может, в этом кроется причина незапуска БП?
Сообщение #7 от 01/09/2012 21:01 цитата
голливудская улыбка
IljaWolkow
Сообщение #8 от 02/09/2012 07:04 цитата
А вот тут важнее смайлик или подпись? Мистер Краб, дайте уже другим участникам форума высказаться.
Сообщение #9 от 02/09/2012 08:16 цитата
А ты еще не понял, что другие МАСТЕРА с тобой не хотят говорить ... Тебе задан вопрос , а ты в нем Клиентские ответы пишешь ...
IljaWolkow
Сообщение #10 от 02/09/2012 08:40 цитата
Началось...Не надо и эту тему превращать в помойку. Пусть лучше никто не пишет, чем... Короче, Вы поняли, мистер Чайник-Краб
ДОБАВЛЕНО 02/09/2012 09:49
KRAB писал:
И то, и другое, Вы полагаете, нужно проверять вне БП. Я уверен, что проблема именно в самом блоке питания. Погорела же первичка. Причем тут память?
IljaWolkow
Сообщение #11 от 20/09/2012 11:34 цитата
Итак, переклеил сердечник, в первый раз из-за толстого слоя клея между половинками оказался большой зазор. Аппарат включается, кнопки работают, диск отдает\принимает. Но включается не с первого раза. Если включился, начинает раскручивать диск и отрубается, потом находится в дежурке. В сеть включаю через лампу, по ней видно, как меняется потребляемая мощность. В один и тот же определенный момент, видимо, срабатывает защита.
Уважаемые специалисты, как по-вашему, виновата fsdl0365 (а стояла fsdm0365) или все-таки плохо перемотал трансформатор? При перемотке вместо скотча использовал изоленту между обмотками, в результате чего обмотки могли немного отдалиться от центра катушки. Хотя какие-то 2-3 провода пришлось даже укоротить на сантиметр при том же количестве витков, но вероятно, это из-за того, что мотал ниже по каркасу, то есть ближе к выводам... Просвет в окне магнитопровода визуально остался прежним...Так ли принципиально стараться делать минимальным диаметр намотки? В общем, в чем может быть загвоздка?
Сообщение #12 от 20/09/2012 15:06 цитата
IljaWolkow писал:
- точно! "Прокладка" и виновата! голливудская улыбка
IljaWolkow писал:
- в "прокладке"!
IljaWolkow
Сообщение #13 от 20/09/2012 17:11 цитата
Вы нормально отвечать вообще не умеете?
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #14 от 20/09/2012 19:55 цитата
При перемотке трансов НЕ используют ни скотч ни изоленту . Между слоями тонкий прешпан ,между первичкой и вторичкой потолше .
Сообщение #15 от 20/09/2012 20:54 цитата
IljaWolkow писал:
нормально отвечать
- я буду коллегам-мастерам, а не Клиентам, коим ты есть!
ЗЫ: и как еще тема не в Помойке?!
IljaWolkow
Сообщение #16 от 20/09/2012 21:44 цитата
Сергей Шмелев писал:
Спасибо. Когда БП заработает нормально, перемотаю транс.
KRAB писал:
И как еще Вы не Модератор?
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #17 от 20/09/2012 22:29 цитата
Чем и как клеил сердечник ? Сварку резал ?Посмотри ток покоя транса .
Сообщение #18 от 20/09/2012 22:50 цитата
Сергей Шмелев, ты бы не "жужжал" ... у него ФЕРРИТ - нет там оснований
Сварку резал
Да и
можно было бы тоже "советчику" засунуть свернутыми в трубочку! Ты представляешь, что он "ремонтирует" ИБП?!
IljaWolkow, виш какие тебе прохФи "советы" дают - ДРУГИХ - НЕ БУДЕТ! гы-гы Ну и для информации -
IljaWolkow писал:
- представь себе - модератор - только на взрослом ПРОФ-форуме! подшучивать, дразнить голливудская улыбка
IljaWolkow
Сообщение #19 от 20/09/2012 22:51 цитата
Первый раз суперклеем, второй просто аккуратно состыковал и плотно обмотал скотчем (для проверки).
Что за сварка?
ДОБАВЛЕНО 20/09/2012 23:56
KRAB писал:
Знаю, знаю, и про книги, и про статьи знаю. Я про этот форум спросил. На этом еще не доросли видимо. Возраст Ваш скажите. Или опять плавно увильнете в сторону? Я Вас очень прошу, покиньте эту тему, пожалуйста.
Сообщение #20 от 20/09/2012 23:02 цитата
IljaWolkow писал:
На этом еще
года три назад ОТКАЗАЛСЯ ...
IljaWolkow писал:
- почему? 38 - этого достаточно?
IljaWolkow писал:
- к сожалению (но не моему) и эта услуга тут платная ... гы-гы Любой каприз Клиента - по 100 у.е. - тут на всем деньги зарабатывают, даже на накрутке постов Клиентами ... еще чуток "накрутишь" темку и снесут!
