sergejj3
Добрый день! в ремонте GSW-12, принесли с дефектом не включается, после замены резистора питания микросхемы задающего генератора он заработал. Но дисплей не работает (подсветка есть но букв нету). Но после включения саб находится в режиме STANDBY ( обычно включается или от хводящего сигнала или с пду или с кнопки на дисплее), от входящего сигнала из этого режима не выходит, на пду не реагирует, дисплей не работает. без схемы померил на угад напряжения питания + 35, - 35, + 15, - 15, +12, -12, и 5в есть. 5 в на плату дисплея приходит. Подскажите пожалуйста нет ли у кого хоть кусочка схемы или встречался ли кто нибудь с такими аппаратами. жалко после 4 дней ремонта вернуть клиенту без ремонта. |
GruVital
Не фанат форума
sergejj3,Генерация на кварце проца есть? Скорей всего, каюк процу. |
sergejj3 писал: | после 4 дней ремонта вернуть клиенту | - можно СОСТАВ ЖД техники под завязку ... а не знать условий старта проца - ГРЕХ мастеру и удел ЛАМЕРА, |
sergejj3
GruVital
Не фанат форума
sergejj3, Температурный режим проца каков? |
sergejj3 писал: | генерация есть | - а их: KRAB писал: | условий старта проца | - минимум 5  |
sergejj3
KRAB писал: | sergejj3 писал: | после 4 дней ремонта вернуть клиенту | - можно СОСТАВ ЖД техники под завязку ... а не знать условий старта проца - ГРЕХ мастеру и удел ЛАМЕРА, |
спасибо за "комплименты", но по делу пока не слова не сказал. я спрашиваю совета потому что не получается отремонтировать, а не за тем чтобы блеснуть знаниями
ДОБАВЛЕНО 05/09/2012 11:17
пока саб в STANDBY проц холодный, но после некоторых манипуляций с регулятором (беспорядочное нажимание и кручение наугад) саб включился и даже запел. но дисплей не работает и не реагирует на ПДУ, при этом проц греется примерно градусов 50-60. после выключения из розетки включить больше не смог. |
Значит так - я пишу список вопросов, но если на них не будет ответа - тема в Помойку сразу:
1. питание+пульсации?
2. резет?
3. Кварц (генерация)?
4. состояние портов (локалка, ФП, обмен с мордой и т.п.)?
5. состояние и обмен по шинам (в том числе и с ведомыми)?!
Вермя пошло ... |
