Усилитель SONY TA-FE710R не работает селектор входов
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #1 от 13/09/2012 20:10 цитата
Схема на него есть , даташит на TMP47C103NJP47 то же . С пульта громкость регулируется, а индикаторы входов могут гореть все вполнакала , а может моргать один и в такт щелкает реле на плате входных разъемов . Визуальный осмотр ничего не дал , частичная пропайка подозрительных мест то же . Замеры напряжений пока не делал - занимаюсь прозвонкой .
Помогите советом кто с таким сталкивался . Советские делал , да и сейчас попадают время от времени , импортные ни разу ( если не считать автомагнитол ).
Сообщение #2 от 14/09/2012 07:33 цитата
Гадать нет смысла - ищи мануал и разбирайся ...
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #3 от 14/09/2012 19:29 цитата
Вынесло mPC1237HA - почему пока не понял . С питанием порядок + - 40В.
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #4 от 14/09/2012 21:59 цитата
схема тут сумашествие
Сообщение #5 от 14/09/2012 22:49 цитата
Сергей Шмелев писал:
mPC1237HA
- защита ... могли на выход что-то подать ... это клиенты ... у них фантазия ого-го ...
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #6 от 14/09/2012 23:13 цитата
Да нет подали похоже на вход , засада в селекторе .MPC47C103N-JP47 на 28 ноге "0" . mPC1237HA снял , принудительно подал на выход - оконечники работают .
На сегодня хватит , а то наворочу дел .
sergeisam
sergeisam
Сообщение #7 от 16/09/2012 13:09 цитата
Схема есть здесь
http://elektrotanya.com/sony_ta-fe710r.pdf/download.html
serega-64
serega-64
Сообщение #8 от 16/09/2012 15:14 цитата
Вот пример
serega-64
serega-64
Сообщение #9 от 16/09/2012 18:01 цитата
Сергей Шмелев, Тебе тут осцил надоть, без него худо. Проверяй питание ТМР и режимы переключения от селектора на ТМР, а именно 7,8,9 пины, если ты утверждаешь, что ТМР "улетела", то почему звук регулируется, хотя и с пульта.
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #10 от 16/09/2012 18:25 цитата
индикаторы входов могут гореть все вполнакала , а может моргать один - написано в 1-м посте. Проверяю питание на MPC47C103N-JP47 - ровно половина от заявленного . С1-49 есть - пока за него не брался .
serega-64
serega-64
Сообщение #11 от 16/09/2012 19:17 цитата
Сергей Шмелев, Что на Q907, это и есть стаб. питания.
А надоть взяться!
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #12 от 16/09/2012 19:42 цитата
Отключил разъем CN401 - все встало на свои места - селектор входов работает.Но без mPC1237HA опасаюсь за оконечники .
serega-64
serega-64
Сообщение #13 от 16/09/2012 19:55 цитата
Ну дык сделай защиту от постоянки сам, схем полно, особенно в наших, совдеповских, усилках, там на коленке за час мона слепить, тем более реле уже есть.
ДОБАВЛЕНО 16/09/2012 20:56
Хотя CN401 я так и не нашел.
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #14 от 16/09/2012 20:45 цитата
Я отключил сигнал main(A) от main(B).Дождусь - завтра должны привезти mPC1237HA . А пока пройдусь по плате А .
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #15 от 19/09/2012 18:12 цитата
Два дня ни за что не брался - прихватило давление . Извиняюсь за неполную информацию в 4м посте - перед тем как принудительно запустить оконечники восстановил ВСЕ пайки на транзисторах - олово стекло на дно .И еще одно - за неделю до усилителя приносили колонки INFINITY с сожженными низкочастотниками . Динамики отдавал перематывать .На плате А пайки по сигнальной линии кипели , в районе Q362 замкнуты ВСЕ паики .
Поменял mPC1237HA . На старой заметил замкнутые оловом 1 и 2 ноги . Усилитель работает - проверю еще сигнал с генератора и если все в норме буду отдавать .
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #16 от 19/09/2012 19:29 цитата
Хочу выразить благодарность serega-64 за науку и за то что давал пинка в нужном направлении . Тему можно закрыть .Если кому то актуально могу выложить телефон мастера по перемотке динамиков - обращался не раз - нареканий не было .
serega-64
serega-64
Сообщение #17 от 19/09/2012 20:54 цитата
Поздравляю! браво!
