LG LM-KW3960 Прерывистое зависание чтения дисков (НЕ РЕШЕНО)
Ignashkino
Сообщение #1 от 16/09/2012 11:04 цитата
Состав:
Процессор: ESS6838
Проблема:
Почти сразу после включения все диски (CD, MP3, DVD) начинают прерывисто зависать: картина и звук останавливаются, будто включена пауза, потом вновь начинает показывать, потом опять останавливается, потом опять показывает: одним словом, ни смотреть фильм, ни слушать музыку невозможно. Что делать?
sergeisam
sergeisam
Сообщение #2 от 16/09/2012 12:43 цитата
Ignashkino писал:
Что делать?
Надо полагать ремонтировать, однако . смех подшучивать, дразнить
Ignashkino
Сообщение #3 от 16/09/2012 22:44 цитата
Золотые слова! улыбка .. Но с чего начать ремонтировать?.. укажите, пожалуйста, ориентиры, точки опоры!
Сообщение #4 от 16/09/2012 23:15 цитата
Ignashkino писал:
точки опоры
- достаточное кол-во дензнаков на мастера.
Ignashkino
Сообщение #5 от 17/09/2012 09:19 цитата
Когда мастер не знает, что посоветовать, научить - он начинает словоблудствовать!
Ignashkino
Сообщение #6 от 17/09/2012 10:57 цитата
На сколько вольт шпиндель-мотор в данном аппарате (на нем нет никаких цифр или наклеек, прикручивается двумя шурупами со "дна" двигателя)?
sergeisam
sergeisam
Сообщение #7 от 18/09/2012 07:31 цитата
Ignashkino писал:
Как раз МАСТЕР знает что надо делать .
Напряжение двигателя особой роли не играет. Двигателей с нижним креплением много типов не было.
Ignashkino
Сообщение #8 от 18/09/2012 19:10 цитата
Похоже, многие от сей проблемы впали в растерянностьнедовольство, огорчение..
Ignashkino
Сообщение #9 от 21/09/2012 20:50 цитата
Кстати, процессор на DVD-плате довольно-таки сильно греется; если палец держать плотно прижатым к нему побольше - он начинает обжигать.
Вик_СПб
Сообщение #10 от 21/09/2012 21:14 цитата
так и должен... головка и мотор подкинуть заведомо рабочие
@korshun@
Сообщение #11 от 21/09/2012 23:28 цитата
Ignashkino писал:
Мастер - он не педагог!!!
Ignashkino
Сообщение #12 от 22/09/2012 11:10 цитата
Спасибо, Вик_СПб! Наконец-то первый совет по-существу! Как только проверю заведомо рабочими головкой и моторчиком данный аппарат - отпишусь.
Сообщение #13 от 22/09/2012 14:37 цитата
- такого не бывает, а бывает так, что мастер сразу видит, что перед ним ДАУНОКЛИЕНТ и начинает ЗАДРАЧИВАТЬ его от души ... Тебя еще не задрочили? голливудская улыбка
Ignashkino
Сообщение #14 от 22/09/2012 19:28 цитата
Откуда в Вас, KRAB, столько желчи?..
Сообщение #15 от 23/09/2012 07:59 цитата
Ignashkino, это банальная констатация факта и не более ... подмигивание
Ignashkino
Сообщение #16 от 23/09/2012 13:53 цитата
Скажите лучше, KRAB, можно ли заменить лазерную головку DL3GE на DL3GL?
Сообщение #17 от 23/09/2012 20:08 цитата
Меняй - потом расскажешь.
Ignashkino
Сообщение #18 от 24/09/2012 21:38 цитата
"ЗАДРАЧИВАЕТЕ", да? недовольство, огорчение ..
zuboka
zuboka
Сообщение #19 от 29/09/2012 12:55 цитата
Меняй.....А ты уверен что это головка? Sled мотор проверил?
Ignashkino
Сообщение #20 от 04/10/2012 20:46 цитата
zuboka, Sled менял c DVD (тоже LG) - никаких улучшений.
