(МЦ) Samsung KT65 "не видит" диски
orest5
Сообщение #1 от 21/09/2012 20:49 цитата
МЦ с механикой карусельного типа на три диска. При вложении дисков в "тарелочки" "1" и "2" все работает исправно.Когда те же диски ставим в углубление под номером три - лазер диска не видит и начинает прокручивать стол с дисками снова и так до бесконечности.Подозреваю что проблема связана с кинематикой.Может кто-то встречался с таким дефектом?
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #2 от 22/09/2012 06:56 цитата
Скачай мануал, там есть сборка механики. Выставь механику и все.
orest5
Сообщение #3 от 26/09/2012 21:28 цитата
Мануал с механикой найти не удалось , но как выяснилось в разговоре с владельцем - он пытался самостоятельно поменять пасик. Отсюда вывод, что возможно кинематика могла быть нарушена. Разобрал механизм снова . Под прграмной шестерней есть две одинаковые шестерни меньшего диаметра. Эти шестерни имеют метки в виде маленьких отверствий которые совместил с аналогичными отверстиями на програмной шестерне. Собрал и все заработало.
Спасибо за подсказку. Решено.
Yaroslav
Сообщение #4 от 26/09/2012 22:53 цитата
orest5, молодчина. Но..., ощущение какое-то двоякое...
