mileshca
Одним словом лоток перебрал , но по идее при закрытом лотке должен подыматься столик, но он не подымается, все сделал согласно вот этих данных http://monitor.espec.ws/section9/topic156863.html но там нет про положение как вставлять чтобы поднять глаз, фотки не могу выложить , пишет , что я достиг максимальную норму закачек
ДОБАВЛЕНО 29/09/2012 18:23
вобщем интересует положение програмной шестерни и пиптика что возле самореза по центру где саморезик, инструкцию по сборке выложить не могу пишет квота какято!
ДОБАВЛЕНО 29/09/2012 18:28
вот ссылка на регулировку данной карусели http://www.4shared.com/document/p-42JHwt/_CD_SAMSUNG_.html
ДОБАВЛЕНО 29/09/2012 18:31
если уж кретично могу дать состав полный модели этой
2012-09-29_171528.png 4.45 КБ Скачано: 538 раз(а)
serega-64
mileshca писал: | если уж кретично могу дать состав полный модели |
Не критично, но ссылка нихт арбайтен, мож тока у меня?
ДОБАВЛЕНО 29/09/2012 18:59
Странно, но и из той темы нихт! |
mileshca
serega-64, смотрю заново, попробую перебрать по картинкам, ссылку я дал, там посмотрим, может какуюто мелочь упустил, лоток постоянно весжает и выезжает, столик не подымается, хозяйка соседка родителей не зимовала в доме и естественно не топилось, с ее слов началась такя хрень, но детишки уже покопаться смогли |
serega-64
mileshca писал: | но детишки уже покопаться смогли |
Это и настораживает, смотри внимательно, мож детишки какой зацеп(отлив) снесли, бывало такое особенно на DVD-приводах, да и на каруселях сносили. |
mileshca
serega-64, да нашел косяк один, сам видать не увидел, вот здесь, там где контролер были выступы, а по инструкции быть не должно, жаль аппарат, но читает только сиди диски, может ваще откажуться я соберу и отключу чтобы не работали диски, не долюблюю я механику
2012-09-29_181600.png |
Описание: |
Размер файла: |
423.91 КБ |
Просмотрено: |
489 раз(а) |
serega-64
mileshca писал: | были выступы |
Заметно, что снесли и там на шестерне зуба не хватает вроде, как бы. Жаль потраченного времени после криворуких. |
mileshca
serega-64, я пересмотрел еще раз все, короче по фотке последней выступы на шестерне в лево и в низ, а я поставил в право и вниз, счас собираю заново и попробую, их сынишка даже предохранитель на 4 ампера убил, сказал что лампочка перегорела, спросил какя, указал на предохранитель
ДОБАВЛЕНО 29/09/2012 20:15
я про выступы на шестерне там где коромысло, один круглый второй как бы срезанный, смотри крайнюю фотку |
mileshca
норма все собрал, темку закрываю, но схему на данный аппарат в тырнете не нашел |
