Радиола РИГОНДА МОНО. Громкость не убавляется до конца.
REMR123
Сообщение #1 от 11/10/2012 12:55 цитата
Здравствуйте. Владею вот такой ламповой радиолой:http://www.rw6ase.narod.ru/000/rpl_s1/rigonda_mono.html.
Никто в ней не копался. Я почистил ее от пыли, смазал регуляторы.
Проблема такова:
Слушаешь музыку, убавляешь громкость до минимума и... исчезают НЧ и СЧ, остается ВЧ на прежнем уровне. Знатоки сказали,что, где-то отвалилась земля. Потыкал отверткой корпус регулятора и шасси, пропаял все провода,идущие на регулятор - не помогло. Еще сказали,что возможно конденсатор надо менять.
Знатоки, "ткните носом" ,пожалуйста!
serega-64
serega-64
Сообщение #2 от 11/10/2012 13:11 цитата
REMR123, Сам потенциометр проверяли? Он скорей всего на 1мОм или полтора.
ДОБАВЛЕНО 11/10/2012 14:13
REMR123 писал:
Не уверен, при средней громкости, как говорите, все нормально.
ДОБАВЛЕНО 11/10/2012 14:15
Хотя пройдите по проводу от средней клеммы потенциометра на плату и упретесь во вх. кондер, паралельно припаяйте такой же емкости.
REMR123
Сообщение #3 от 11/10/2012 13:17 цитата
Вот так подробно, громкость - МИНИМУМ
ВЧ больше всего
Чуть крутим ручку в сторону увеличения
ВЧ - громкость такая же,но добавились НЧ+СЧ
Крутим дальше -
Громче, ВЧ+СЧ+НЧ увеличиваются пропорционально
... до максимума не крутил,т.к. ОРЕТ!
ДОБАВЛЕНО 11/10/2012 14:19
Ну и естесственно ВЧ паразитная(громкость на минимуме) реагирует на изменение ТЕМБРа
serega-64
serega-64
Сообщение #4 от 11/10/2012 13:45 цитата
REMR123,
serega-64 писал:
Заменить пробовали?
REMR123
Сообщение #5 от 11/10/2012 14:49 цитата
Замена резистора из той же радиолы не помогает. Все так же ВЧ слышно
serega-64
serega-64
Сообщение #6 от 11/10/2012 14:55 цитата
REMR123 писал:
Тады подпаять к среднему выводу потенциометра кондер и на корпус, емкость (100 до 1000 пик) подобрать эксперементально.
REMR123
Сообщение #7 от 11/10/2012 15:29 цитата
http://www.istok2.com/schemes/pics/Ra/Rigonda.GIF
вот схема.
Дошел до 470пФ. может слышно чуть тише,но слышно. Может еще куда посмотреть?
BAZUEV56
Ретро-мастер
BAZUEV56
Сообщение #8 от 11/10/2012 16:38 цитата
REMR123, Регулятор звука с тонкомпенсацией с 2 отводами. По ВЧ стоит конденсатор на 27 пик между верхним и средним отводом. Попробуй отключить.
REMR123
Сообщение #9 от 11/10/2012 16:49 цитата
выпаял конденсатор 27пФ - ВЧ есть. Опять таки,напомню на всякий случай. Паразитная ВЧ реагирует на ТЕМБР,но не до конца!
BAZUEV56
Ретро-мастер
BAZUEV56
Сообщение #10 от 11/10/2012 18:29 цитата
REMR123,
Так у тебя ВЧ звук или ВЧ возбуждение?
REMR123
Сообщение #11 от 11/10/2012 18:45 цитата
ВЧ звук, возбуда нет!
Значит подключился к среднему выводу регултятора громкости и потыкал другим концом щупа по всему шасси - ВЧ звук присутствует и не убавляется.
Делаю вывод - регулятор громкости полностью исправен. Земля исправна.
Что дальше?
BAZUEV56
Ретро-мастер
BAZUEV56
Сообщение #12 от 11/10/2012 18:50 цитата
Попробуй 7 ножку лампы 6Н2П на массу - и результат какой?
REMR123
Сообщение #13 от 11/10/2012 19:02 цитата
Все тоже самое, ВЧ звук есть.
У меня вместо 6н2п стоит 6н2п-ев, но на сколько помню - с 6н2п тоже самое было
BAZUEV56
Ретро-мастер
BAZUEV56
Сообщение #14 от 11/10/2012 19:08 цитата
Ну и продолжай поиск наводки: 2 ножку, потом 6П14П.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #15 от 11/10/2012 19:08 цитата
Где то помимо проходит, через емкость монтажа. Экранов может каких нет на проводах. Или кто то, что помимо регулятора и первого каскада припаял.
REMR123
Сообщение #16 от 11/10/2012 19:11 цитата
2я нога 6н2п - ТИШИНА
BAZUEV56
Ретро-мастер
BAZUEV56
Сообщение #17 от 11/10/2012 19:15 цитата
Ну и замерь режимы лампы, проверь зкранировку регулятора тембра подключенного к точкам 5, 4, 6.
REMR123
Сообщение #18 от 11/10/2012 19:21 цитата
Я чайник, вы уж меня простите...
Параметры лапы - напряжение накала, анодного?
И какой ЭКРАН? К тембрам ВСЕ провода БЕЗ экрана! Начинаю подводить палец к одному проводу к регулятору тембра - слышно жужжание.
BAZUEV56
Ретро-мастер
BAZUEV56
Сообщение #19 от 11/10/2012 19:26 цитата
REMR123, По данной цепи у тебя идёт наводка! Как вариант отключи данный регулятор.
REMR123
Сообщение #20 от 11/10/2012 19:29 цитата
Мне еще советуют 8 ногу на землю замкнуть, стоит?
Может быть просто поменять провода на экранированные?
