УМЗЧ Philips 70FA920. выходные тр-ры.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #1 от 29/10/2012 14:31 цитата
Пришёл переделаный на совковые транзюки усил Philips 70FA920 - еле шепчет, на выходе по 20 Вт на канал от силы. О том так кинули моего земляка, продав занедорого этот усил в таком состоянии продавцы из Львова, при этом пообещав что начинка родная-нековыреная, я много говорить не буду. Хочу восстановить всё по оригиналу, только загвоздка по выходникам - на схеме не указан их тип, а может я просто не нашёл их в спецификации, хотя смотрел вроде внимательно каждую страницу мануала. Может стоит просто поставить на выход имеющиеся пары 2SA1943+2SC5200 и не заморачиваться?
may
may
Сообщение #2 от 29/10/2012 16:32 цитата
Выходные транзисторы
7288+7289 2SD1894
7274+7275 2SB1254
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #3 от 29/10/2012 17:15 цитата
2SD1894
2SB1254
Таких у нас по прайсам что-то и нет. Боюсь что 2SA1943+2SC5200 не раскачаются в этом усе как требуется. недовольство, огорчение Впрочем могу просто попробовать.
ДОБАВЛЕНО 29/10/2012 17:35
Пробил их по шитам, они оказывается составные с крутым Hfe - тут даже TIP142/147 не проканают! недовольство, огорчение
Сообщение #4 от 29/10/2012 21:35 цитата
viktor_ramb, а для чего тебе фирма? Стукни в личку - покажу кой чего ... улыбка
ДОБАВЛЕНО Октябрь 29 2012
Не нужно пробовать менять Дарлингтоны на обычные улыбка
КТ825 и КТ827 будут великолепно работать, ну а хочешь "фирму" и т.п. - в личку.
мануал --- http://elektrotanya.com/philips_70fa920_sm_1.pdf/download.html
Питание -37 - 0 - +37 ----- давай в личку мыло - скину обзорник улыбка
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #5 от 29/10/2012 22:56 цитата
KRAB,
Да клиент так хочет!
Что-то разброс по усилению у них нереальный: 500-18000 замешательство
Может TIP142/147 "примерить"?
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #6 от 30/10/2012 06:38 цитата
viktor_ramb писал:
Ставь, пойдут улыбка
Сообщение #7 от 30/10/2012 09:05 цитата
viktor_ramb писал:
- а какая разница?
Можно сделать великолепный комплимент дарлингтоновский самому за 5 минут на копеечных транзисторах:
Драйвер:
2SD669 (120 (160)V – 1,5A – 1(20)W – ТО-126)
2SB649 (120 (160)V – 1,5A – 1(20)W – ТО-126)
Выход:
2SD718 (Космодром --- 2SD718 (120-160V – 8A – 80W) – 9,25 грн.) , TIP35C - 100В-25А (Космодром --- 9,25 грн.)
2SB688 --- (Космодром --- 2SB688 (120-160V – 8A – 80W) – 9,25 грн. , TIP36C - 100В-25А (Космодром --- 8,75 грн.)
Или использовать готовые дарлингтоны:
2SB1624 - пара 2SD2493 (Darl NF-L 110V 6A 60W 60mHz B>5000 18j )
2SB1625 - пара 2SD2494 (Darl NF-L 110V 6A 60W 60mHz B>5000 18с)
TIP102 -пара TIP107 (Darl+Di NF/S-L 100V 8A 80W B>1000 17j )
TIP122 -пара TIP127 (Darl+Di NF/S-L 100V 5A 65W B>1000 17j )
TIP142 -пара TIP147 (Darl+Di NF/S-L 100V 10A 125W B>1000 18j )
2SD2389 и 2SB1559 (Ik = 8A) --- по 14 грн.
TIP142 TO-247 ST 7,57 грн.
TIP147 TO-247 ST 6,61 грн.
2SD2560 TO-3P SK 18,02 грн.
2SB1647 TO-3P[N] SK 29,06 грн.
Выбирай, что есть у вас ....
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #8 от 30/10/2012 15:15 цитата
Руслан, можно ещё проще ну уже некуда КТ814 +КТ818 пара КТ815 + КТ819. и будут работать хорошо, никуда не денутся! viktor_ramb, при питании в +/-37В мной вышеуказанные транзисторы будут работать великолепно. Из совка можно сделать классную вещь. Вот уперлись в импорт! Импорт импорту рознь!
Сообщение #9 от 30/10/2012 15:38 цитата
Так и я о том, что нормальный совок намного лучше подвальнокатанного китая ...
Я ему хотел на почту кой-чего сбросить - посмотреть! улыбка
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #10 от 30/10/2012 20:17 цитата
GruVital,
Так вот такая бадья совковая и стоит сейчас - на выходе "шёпот" ! недовольство, огорчение Аппарат ещё не рыл с пристрастием, только протестировал на работоспособность и заглянул унутрь при "счастливом" клиенте, дальше стал интернетить варианты.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #11 от 30/10/2012 21:57 цитата
KRAB,
Аппарат то тех, ещё слабокитайских годов.
Сбрасывай, коли не шутишь.
Сообщение #12 от 30/10/2012 22:44 цитата
Мыло дай в личку ... или просто в личку залазь улыбка
ДОБАВЛЕНО Октябрь 30 2012
И в мыло лезь ... улыбка
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #13 от 31/10/2012 03:53 цитата
viktor_ramb, Дак может всетаки проблема не в оконечнике!
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #14 от 29/01/2013 11:39 цитата
GruVital писал:
В принципе нашёл ещё ко всему и дополнительный делитель входного сигнала в цепи регулятора громкости непонятно зачем поставленного, может оконечник на совке перегревался или искажал звук, собстна проверять было некогда! Поставил я в оконечный каскад TIP142, TIP147, перед ними восстановил ВС558,ВС548, совковые резюки по эмитерам выходных тр-ров 0.47 не стал менять на родные 0.15 - мощности и так вполне хватает на выходе, а с бОльшими резюками не так сильно будет перегруз на пиках. В общем восстановил усил почти до девственного состояния как это просил клиент.
Сообщение #15 от 29/01/2013 16:55 цитата
viktor_ramb писал:
- главное, чтоб не было ОГРАНИЧЕНИЯ ... как раз из-за этого - "проседание" сигнала и будет при больших мощностях.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #16 от 29/01/2013 23:12 цитата
KRAB писал:
viktor_ramb писал:
Согласен! Такое наблюдалось слегка на пиках громкости, но пощадил транзюки выхлопа, повышая надёжность работы. А если заказчик будет жаловаться, то махнуть резюки большого труда не составит, тем более они есть в наличии.
Сообщение #17 от 29/01/2013 23:49 цитата
viktor_ramb писал:
- абсолютно им пофиг ЭТО ... они и не такое выдержат улыбка Более 0,22 не стОило ставить ...
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #18 от 01/02/2013 17:10 цитата
Можно лепить до 0,5 Ома, только ток покоя обязательно выставить заново.
