yamaha rx-v667 Низкий уровень линейного выхода на сабвуфер
lifter76
Сообщение #1 от 24/11/2012 13:35 цитата
Проблема такая.
Купил ресивер, в соответствии с инструкцией провёл настройку акустики с помощью настроечного микрофона.
Сабвуфер MS -10 мощность 200вт, громкость и кроссовер в среднем положении.
Тестовый сигнал в сабвуфере всегда проигрывался громко, вторая пачка теста звучала как при ударе кувалдой в деревянный пол около 8 раз.
Просмотр фильмов очаровывал звуком, когда надо, сабвуфер "бахал" что есть силы, прекрасно озвучивая аварии, удары, взрывы.
В какой-то день заметил, что как бы перестал "бахать". Ходил вокруг него, громкость повышал, лез в настройки ресивера и там задирал децибелы, что вроде бы как-то помогало, но оставалось ощущение, что пропала мощь.
Решил ещё раз автоматически настроить акустику и заметил, что при тесте сабвуфер перестал долбить и "ухать", даже при всей громкости на сабе.
Проверил саб от двд приставки, претензий нет. Грохочет как надо, как в принципе и было в начале с ресивером.
Обратился в сервисный центр при магазине. Там проверили от айпада, типа ресивер исправен. Долго спорил, но ничего не доказал. Принесли другой ресивер, но он "отыграл" тестовый звук ещё тише, чем мой рес.
Обнаружил, что на сабе моём были в ноль убраны регуляторы. Повторять эксперимент не захотели, сказали, что я сам виноват, что не проверил сразу.
В общем спорил-спорил, так ничего и не выспорил.
Есть товарищ хорошо разбирающийся в электронике.
Проверили осциллографом линейный выход на сабвуфер, показал занижение по остальным линейникам аж в 10 раз, плюс была какая-то сильная помеха, которая присутствовала даже при отсутствии звука на входе.
Пришлось писать претензию, ИП сроки просрочила и дело уже дошло до суда, как ИП согласилась провести повторную проверку качества в магазине, где предложила взять с полки любой ресивер yamaha и сравнить качество с моим ресом.
Принес ресивер, свой саб. Проверили осциллографом, привели характеристики, в общем поездили по ушам.
Говорю, давайте теперь другой ресивер запустим и проверим тестовый сигнал. Проверили, также тихо.
Прошу другой ресивер, "отыграл" ещё тише, аж пришлось прислушиваться, как он пытается там "пукать".
Попросил третий ресивер (их всего было три), марка новее, получше, сыграл тоже тихо.
В общем опять я дурак и что делать не знаю.
Я становлюсь уже параноиком и проверить то больше негде. Ни одни знакомые не увлекаются такими вещами, чтоб придти к ним и посмотреть как должно звучать.
Хотя я отлично помню, как мой рес звучал раньше и как саб в этой связке долбил.
Либо меня обманывают, либо мне просто приснилось, что ресивер хорошо раньше работал. Совсем запутался, помогите кто знает.
Если у кого-то есть подобный ресивер, напишите, как у вас "отыгрывает" сабвуфер тестовый сигнал.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #2 от 24/11/2012 16:28 цитата
lifter76,
lifter76 , кто выставлял настройки аппаратуры и вообще делал соединения между компонентами для проверки ? Может просто фальсифицировали проверку задавливая буф и делая Вас дураком. Неисключён и вариант что все представленные для проверки аппараты были аналогично неисправны, хотя конечно маловероятно. Техническое заключение оффициальной независимой стороны, как то каким либо серьёзным сервисным центром очень даже помогло бы в разбирательстве - они же разобрались бы, если Вы что-то недосмотрели или недопоняли, за деньги разумеется.
lifter76
Сообщение #3 от 24/11/2012 23:42 цитата
Настройки аппаратуры во избежание недоразумений сбрасывали полностью.
Перед тем как поехать в магазин на такую проверку, я предвартельно подготовился, а именно - настраивал в ручном режиме ресивер, отключал саб или задирал ему децибелы, а после запускал авт.настройку. Так вот, после авт.настройки ресивер обнаруживал саб, если его не было, а также подставлял свои децибелы.
ДОБАВЛЕНО 25/11/2012 00:46
На момент последней проверки дома это было -8lw, при расст. 1,2метра (микр был рядом)
Есть подозрение, что все аппараты были неисправными, пригласили меня на "экспертизу" под закрытие магазина и уже дома у меня самого возникла мысль, что всё могло быть подстроено заранее.
Меня интересует другое - как при тестовом сигнале должен работать сабвуфер? Он должен пукать или бахать?
ДОБАВЛЕНО 25/11/2012 00:48
-8дцб (пунто свитчер запорол)
Начало истории с ресом здесь. Блог конечно не доделан, написал со злости, но кое-что понять можно http://amurblog.ru/post_1352600690.html
ДОБАВЛЕНО 25/11/2012 00:51
От независимой экспертизы ИП отказалась, типа не видит смысла платить, если ресивер исправен. И был предложен альтернативный вариант проверки всех ресиверов в магазине, но как я уже говорил, всё это было под закрытие магазина. Наверное это паранойя, но я бы не удивился, если бы узнал, что всё было заранее подстроено и на полках лежали заведомо неисправные ресиверы. Я столько ервов уже потратил.
ДОБАВЛЕНО 25/11/2012 00:55
А независимая экспертиза? Вдруг там какой-нибудь олень с бодуна проверять будет и скажет всё исправно. И что именно проверять и при каких условиях?
При мне то в агазине поцепили осциллограф, нч-генератором подал, типа смотри, всё исправно. А я говорю, вы мне тут по ушам ездиите, я в этом всё равно не понимаю.
Не знаю сколько он вольт на вход подал, но измерения проводились в 0дцб. Насколько я пом
ДОБАВЛЕНО 25/11/2012 00:57
Насколько я помню, при 0дцб это была уже достаточная громкость, в плюс я уже не крутил ручку, соседи у меня и при -15дцб бегали жаловаться.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #4 от 25/11/2012 00:50 цитата
lifter76,
Есть такая вероятность, но во первых чтобы не попасть в просак нужно повести профессиональную проверку у объективных спецов, а потом уже с полной увереностью в своей правоте требовать независимой экспертизы, затраты на которую лягут ечно на виновную сторону!
answer
answer
Сообщение #5 от 25/11/2012 08:07 цитата
lifter76, Я не думаю, что звук(соотношение НЧ,СЧ,ВЧ) от ямахи должен сильно отличатся от таких же устройств других производителей.
Так вот, снеси его в ближайший клуб, ДК, к местным меломанам, они тебе и продемонстрируют и свою аппаратуру, и твою погоняют,
Хотя бы для себя станет ясно.
