SONY HCD-RG66
ЁЖЫГ
Сообщение #1 от 02/02/2013 19:41 цитата
Аппарат с дефектом не читает диски.
аппарат крутил диски и определял общее время информации но не воспроизводил их.
Поменял привод, линза не светит мотор не крутит.
Поставил родной привод, линза светит, мотор диска не крутит.
Промерял напряжения на драйвере все напряжения выходят и приходят, вот только на мотор диска не приходит напряжение для вращения.
Подскажите куда глядеть, думаю драйвер под замену.
Скидывал настройки в заводские не помогло.
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #2 от 02/02/2013 20:22 цитата
Тот привод который подставлял ТОЧНО рабочий ?
ЁЖЫГ
Сообщение #3 от 02/02/2013 20:30 цитата
Сергей Шмелев писал:
не уверен, но надеялся на него
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #4 от 02/02/2013 20:50 цитата
Попробуй переставь бошку со своего на тот который подставлял.
Какой драйвер - напряжения ?
serega-64
serega-64
Сообщение #5 от 02/02/2013 20:53 цитата
ЁЖЫГ, Да и движки под сомнение, шпиндель, ИМХО, (=на драйвере все напряжения выходят и приходят=) точно под замену, да само определение =на драйвере все напряжения выходят и приходят= расшифровать, а то не знаю что подумать. подмигивание
ДОБАВЛЕНО 02/02/2013 21:57
ЁЖЫГ, Да, забыл сказать, лазер диск не увидит - не будет команды на вращение. Проверяй ВСЕ на траверсе!
7slava7
7slava7
Сообщение #6 от 02/02/2013 22:46 цитата
скорей всего при замене какой нибудь косяк допустил.
ЁЖЫГ
Сообщение #7 от 03/02/2013 07:54 цитата
serega-64 писал:
ЁЖЫГ, Да и движки под сомнение, шпиндель, ИМХО, (=на драйвере все напряжения выходят и приходят=) точно под замену, да само определение =на драйвере все напряжения выходят и приходят= расшифровать, а то не знаю что подумать. ;
сопротивление на движках 12 Ом, принудиловкой крутятся.
по поводу напряжений, есть все 25, 27, 15, 5В. а на моторе меряю там 0,
а относительно корпуса 3.6В, склоняюсь, что драйвер не выполнет команду проца.
да так и есть, но при определении диска он должен его вращать примерно 2 оборота.
ДОБАВЛЕНО 03/02/2013 08:57
7slava7 писал:
врятли, менял на обесточенном аппарате, а когда подставлял линзу, то она фокус и трекинг отрбатывал, но не светила.
