AV-ресивер cat cs-907 неправильно реагирут кнопки на панеле
zeemaan
Сообщение #1 от 20/02/2013 18:22 цитата
Доброго времени суток, ресивер cat cs-907 достался с этой проблемой, без пульта ду, некоторые кнопки при нажатии реагируют неправильно, при нажатии на кнопку DTS происходит ресет, иногда без ресета загораются надписи не относящиеся ко всему происходящему,при повторных нажатиях всё равно приводит к ресету, при попытке регулирования уровня каналов ch.level, не работает кнопка up, та же кнопка up при регулировании delay, приводит к ресету, dolby digital включат режим 3 stereo так же как и кнопка 3stereo. В чём может быть причина?
Nickolai
Nickolai
Сообщение #2 от 20/02/2013 23:13 цитата
В первую очередь проверить сами кнопки.
Схема вот : http://elektrotanya.com/cat_cs-907_sch.pdf/download.html
