Муз. центр Panasonic SA PM 28
Soho
Сообщение #1 от 06/03/2013 15:08 цитата
Здравствуйте! Сгорела первичка силового ТРФ. Неразборный, сварочные швы.Прошу подсказать номиналы напряжений во вторичках для намотки другого ТРФ. Подобная вторичка в БП Panasonic SC AK18,но не знаю, соответствуют ли напряжения... Благодарю!
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #2 от 06/03/2013 17:28 цитата
Soho, а по схеме узнать вторички не судьба?
Soho
Сообщение #3 от 06/03/2013 17:41 цитата
Надеюсь на благородное сообщество... Я первичку перекомутировал перемычками, аппарат заработал ( тюнер), но "холостой "ток =150мА, думаю, что много для такого аппарата. Ну, если никто не ответит на вопрос-придется разбираться...Я не АС., но хочу им стать..
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #4 от 06/03/2013 17:48 цитата
режь сварку на трансе АККУРАТНО - разбирай железо и перематывай - собрать проще
Soho
Сообщение #5 от 09/03/2013 12:32 цитата
Разрезал, замочил в ацетоне. О витках доложу, когда размотаю...
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #6 от 09/03/2013 12:39 цитата
замочил в ацетоне
он что - пропитан ?
железо разбирай с помощью скальпеля и молоточка .
Сообщение #7 от 09/03/2013 16:10 цитата
Поставь ТОР и не морочь себе голову.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #8 от 09/03/2013 23:59 цитата
Soho писал:
Если бы было конкретное витковое в первичке, то она бы грелась прилично и вторички были бы завышены.
Crotcheteer
Сообщение #9 от 10/03/2013 00:08 цитата
Soho писал:
... Я первичку перекомутировал перемычками, аппарат заработал.
А, что.. в этих трансах термопердохранители отменили ? подмигивание
Soho
Сообщение #10 от 10/03/2013 04:10 цитата
Первичка намотана секционно, обрыв на той ноге, что стоит в цепи реле.Термопредохранителя не видать, возможно под изоляцией, пропитан лаком, потом посмотрю...
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #11 от 10/03/2013 08:23 цитата
в таких трансах предохранители встречались в нише под обмоткой
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #12 от 10/03/2013 10:39 цитата
Ну и зачем было разбирать трансформатор? 100% оборван термопредохранитель, да вы ребята не ищете легких путей!
Soho
Сообщение #13 от 10/03/2013 18:25 цитата
Совершенно верно, но поздно...Он находился под вторичкой,вернее под пластмассовым каркасом,что изолировал первичку.
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #14 от 10/03/2013 18:41 цитата
Первичку размотал что ли ?
Если нет , то собрать вперехлест не проблема . А чтоб не гудел - железо промажь лаком и собери в обойму
Soho
Сообщение #15 от 16/03/2013 16:04 цитата
Ну и зачем было разбирать трансформатор? 100% оборван термопредохранитель, да вы ребята не ищете легких путей! -- Эпилог. Как оказалось по факту я перемычкой обошел термопредохранитель и ТРФ заработал в штатном режиме, с холостым током в 150мА, что и сбило с толку.Плюс дополнительная сетевая секция, в меньшую сторону, т.к. хол-й ток стал больше. Промерял напряжение в 2-х вариантах, в основном варианте, справа налево( со стороны медных дорожек):обмотка1-3,6V, обмотка2 - 2по11,7V., обмотка3 - 2по22,5V. Родной транс не оживил, подобрал наш, с хол. током 35мА,перемотал вторичку...Заработал, но, как и в первый раз, самостоятельно включается через 5-6 сек после отключения... И прошу подсказать место мануала по разбору и сбору СD - кинематики.
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #16 от 17/03/2013 15:44 цитата
http://monitor.espec.ws/section4/post320937.html
Ссылку копируешь и вставляешь в поиск - в теме есть мануал
Soho
Сообщение #17 от 18/03/2013 16:25 цитата
Сергей Шмелев писал:
Благодарю! Буду разбираться...
Soho
Сообщение #18 от 06/04/2013 09:56 цитата
Всем спасибо за содействие....Аппарат работает отлично на всех режимах, кроме CD, механизм почистил, собрал, но не проверил, нехватает одного шлейфа на 14 pin,в магазине нет.И крайний вопрос: Пульта нет, после выключения кнопкой, сек.через 5, подключается опять основной ТРФ и идет демонстрация его возможностей,заканчивается показом времени и снова все сначала:HELLO и т.д. Так и должно быть?
Soho
Сообщение #19 от 06/04/2013 10:47 цитата
С вопросом разобрался- ДЕМО отключается длительным нажатием кнопки"STOP".. Нужен пульт, без него-как без рук...
ДядяЮра
Сообщение #20 от 06/04/2013 13:01 цитата
Soho, И пульт найдется и шлейф тоже, один только вопрос - Сам откуда будешь?
