pro.racer23
Решил сделать аудио вход для подключения mp3 плеера.
Подскажите пожалуйста какие варианты есть для подключения, в какое место подключать на плате? желательно писать подробнее, т.к. сам в этом плохо разбираюсь...или кому не сложно, отметьте на схеме.. заранее спасибо! вот схема: http://archive.espec.ws/section443/file18278.html
GruVital
Не фанат форума
sergeisam
В такой аппарат, при том, что
pro.racer23 писал: | сам в этом плохо разбираюсь... |
лучше не лезть.
Кроме того, просто припаять проводки для получения AUX, не получится. |
pro.racer23
sergeisam писал: | В такой аппарат, при том, что
лучше не лезть.
уже все получилось  |
tolan2368
pro.racer23 писал: | sergeisam писал: | В такой аппарат, при том, что
лучше не лезть.
уже все получилось  | pro.racer23, Здравствуйте.Если не затруднит,расскажите,как прикрутить плеер к Panasonic.Если можно на "пальцах",тот еще мастер!Дисковод не разбирал?Надо бы лазер почистить,да боюсь ломануть чего-нибудь.Заранее спасибо. |
