М.Ц.SAMSUNG MM-G25R код ошибки ?
gen00
Сообщение #1 от 08/05/2013 11:00 цитата
Принесли в ремонт нет звука на 1-канале,не работает дисковод.К USB разъёму подключил флешку проверил ,действительно негоден УМ.Заменил TDA8920BJ ,включаю,горит подсветка громкости и всё ,при выключении в стаб через 5 секунд мигает опять подсветка 63 раза пауза и так повторяется постоянно.
5в и 12в и 25в есть, 3,3в тоже,при включении выключении управляются.
Подозреваю что эти мырги 63 раза,что-то означают.
Подскажите,спс...
Сообщение #2 от 08/05/2013 18:34 цитата
gen00 писал:
Заменил TDA8920BJ
- нехрен БРАК ставить!
gen00
Сообщение #3 от 10/05/2013 10:43 цитата
Поставил другую -тоже самое,вернул родную (у которой 1-канал работал),те-же 63 мигания.Выпаял 24С08,слил на всякий случай и занулил ОРАНЖЕМ одни F,те-же я**а.Попробую найти М.С. другой партии,но почему с родной мс те-же мырги?,что-то не понимаю,или где-то прописалась ошибка или...
KRAB ,кодами ошибок в личку не поделишся? подмигивание
Сообщение #4 от 10/05/2013 12:31 цитата
Нет у меня кодов - уверен, что самсунг ТУП в этом смысле - просто бери и ремонтируй - ищи ГДЕ протект висит и из-за чего.
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #5 от 10/05/2013 14:20 цитата
gen00, Обрати пристальное внимание на питание DC-DC
pabel
Сообщение #6 от 10/05/2013 14:43 цитата
gen00, Тебе нужно поставить новую микруху УНЧ,
Память можешь эту же оставить,
Скачать мануал- http://elektrotanya.com/samsung_mm-g25.pdf/download.html
Ну и там в конце описано ,что нужно сделать.
gen00
Сообщение #7 от 10/05/2013 15:08 цитата
Спасибо за поддержку,заказал в поднебесной новые м.с.
Правда, ждать 2-3 недели............ .
Темку не закрывайте,отпишусь,спс.
