Решено Denon TU 450 не фиксируется на станциях
sp700
Сообщение #1 от 20/05/2013 11:23 цитата
Состав/ питание
Проц TC9147BP + TD6104P /+5в
Демодулятор LA1266 /+8.9в
Стереодекодер LA3401 /+13/3в
Драйвер дисплея TD6301AP /не нашел даташит
Питание FM блока 8.4в
Тюнер в моно режиме ловит станции но частота сдвинута,например станция работает на частоте 102.00МГц то на дисплее отображается 102.05МГц.В стерео режиме полная тишина.Менял демодулятор,не помогло,если его 8 ногу посадить на землю то появляется звук,загорается индикатор "стерео" и точная настройка,при сканировании останавливается на станциях.Схемы нигде не нашел есть только фото.Диапазон AM работает отлично.
  Denon TU450.zip  2.2 МБ  Скачано: 287 раз(а)
sp700
Сообщение #2 от 25/05/2013 22:31 цитата
Здесь фото со стороны дорожек http://dfiles.ru/files/jwokrptke Пробовал крутить все контура,ничего не меняется,транзисторы и конденсаторы(электролитические) все проверены.Почему AM диапазон работает отлично,а на FM тюнер так расстроился?Индикатор сигнала загорается на одной самой мощной станции,ее частота 107.40МГц а индикатор светится при частоте 107.55МГц.Не пойму как работает этот демодулятор.Что еще можно ему сделать?
sp700
Сообщение #3 от 28/05/2013 16:58 цитата
С синтезатором разобрался,причина была в двух керамических фильтрах 10.7МГц.Теперь частота станции четко совпадает с отображаемой частотой.Проблема с индикатором сигнала не решена.
Витаутс
Сообщение #4 от 13/09/2013 17:56 цитата
а на плате где они примерно могут стоят,мож кто тыкнет пальцем???
