Morlock
Короче принесли мне этот саб. Т.к. совсем не звуковик, а чуток в другом русле, то рука на них не набита.
Короче, все питания в норме, но в сателитах жужжащий писк, а при регулировке громкости раздаются просто щелчки. Звука нет нигде. На дисплее всё правильно индиицируется, переключается етс. При отключении 2322 писк пропадает, т.е. не самовозбуд УНЧ, да и цепь разрывается.
Вопрос в следующем: часто ли выходит из строя PT2322?
2х 74НС4053 отключил - писк остался.
Короче по ходу неисправна РТ2322. Всё облазил и обмерял. Почему то напруга на 2322 поступает 7,8в, а не 9в, как в даташите. Но там через резистор с 12в, так что всё может быть.
На входы звук приходит. |
pabel
serega-64
Morlock, Дохнут РТ2322, но не часто, ну вообщем не вечные, так что меняй и литы в обвязке проверь. |
Morlock, набери - расскажу и ЧТО посмотреть - изменить если что ... |
Morlock
Читал. Слово "короче" - гадкий паразит. Всё время рецензирую собственную писанину, а тут как-то не получилось.
В общем завтра пойду куплю 2322, а сегодня привожу в божеский вид все внутренности. Уже горка китайских электролитов скопилась.
По напряжениям всё хорошо. Правда почему-то подгорел 100Ом на входе в кренку 7805, но не в уголь, а лишь потемнение. Скорее всего от времени - на нём падает 3в, да и сам он 0,5Вт. |
pabel
Во всю дешевую аппаратуру суют эти ,которые начинаются на РТ... http://www.princeton.com.tw/
От того и сопротивление подгорело:1 ватные дороже стоят. |
Morlock
Я про внешний вид. Сопротивление в норме... На плате написяно 47Ом. Поставил 2Вт 51Ом. Поменял всю конденсаторнуюб начинку на низкоимпедансную KF.
Завтра куплю микросхемку, емкостя на УМ и надеюсь заработает. |
Morlock
Перепотрошил его всего. Заменил все кондёры на KF, поставил 2322, заменил диоды по мостам на Шоттки 60в 5А (~13v). Включил и... гудит шо дурной и перемычка калиццо. В общем я один кондёр по питанию переполюснул
Заменил кондёр, поставил вместо перемычек по питаниям 4А предохранители, включил питание и... пук... слабое шипение. Опа... Подключил сигнал - звук пошел. Всё.
___________
Не то чтобы забыл закрыть тему, просто только щас его собрал до кучи, проверил в собранном состоянии - вроде работает.
Так что таки 2322 была неисправна. Свойлочь.  |
Morlock
После того как собрал 2.1 систему и прослушал - такое впечатление что каналы перекошены, средние и высокие прут шо дурные и прочая нехорошая хрень. Пульта ессно нет. Вот щас универсальным подобрал кое-какой код чтобы хоть как-то можно было регулировать. Treble убрал, но правый канал громче чем левый, не сильно но слышно.
Вот и думаю, а есть ли в продаже такие пульты? Я даже не знаю их маркировку.
Morlock
Нэд. Позвонил хлопцу - сказал что сделал. Мне такое счастье не нужно. Скорее всего по месту и пульт будет. Хай забирает и будь что будет. Главное что всё работает.
Подкинул на JB свои переделанные из F&D SPS-699 сателлиты (СЧ-ВЧ) - шота ну совсем не то. Перекинул их же на свой простенький (25W) саб - всё пучком. |
