Самовары паяем
Привет всем. Ресивер Sony str-dg 520 не включается после скачка напряжения. При нажатии на кн. вкл. срабатывает реле в блоке питания. Чтобы проверить блок питания нужна схема. Не могу найти схему. |
Там и без схемы можно все проверить в таком случае ... да и схемы не тут просят! |
Самовары паяем
Спасибо. Скачал схему аналогичного ресивера STR DG-710 Блок питания вроде похож буду плясать от туда |
Самовары паяем
разобрался с горем пополам. сгорел силовой трансформатор. Скажите реально ли приобрести аналогичный в магазине? |
pabel
Самовары паяем, Не реально,или чени сам ,или отдай немотчикам. |
snoopy
Учу ТВ летать
Самовары паяем писал: | разобрался с горем пополам. сгорел силовой трансформатор. Скажите реально ли приобрести аналогичный в магазине? | трансформатор или термопредохранитель??? Приобрести в магазине? ЗАБУДЬ! (если только в очень хорошем и большом магазине хозяйственных товаров... инагда завозят... но... торгуют под прилавком и дорого и только своим друганам... ) |
