МЦ lg lm-k3565q
Alex_sumy
Alex_sumy
Сообщение #1 от 27/06/2013 08:49 цитата
МЦ lg lm-k3565q нет выхода УНЧ.При включении как то странно крутит лоток CD.Выброс СD тоже не работает.При настройке приемника на станцию - выхода нет.На дисплее тоже индикации звука нет.Громкость показывает.что регулируеться.БП - все напруги внорме.Под рег.звука кнопки и перемычки для РАСЕТа нету.Как сделать ему РЕСЕР.Думаю,что проблема в прошивке
serega-64
serega-64
Сообщение #2 от 27/06/2013 09:12 цитата
Alex_sumy, ПРАВИЛА РАЗДЕЛА! Измерения в "нормах" не принимаются! Озвуч питание "проца" упр., условия старта, тогда будет разговор, а так тока гадание. Все это отписано в ПРАВИЛАХ!
ДОБАВЛЕНО 27/06/2013 10:14
Alex_sumy, Глянь темку http://monitor.espec.ws/section4/post1689788.html#1689788 , чел "недомерял и недоглядел", а скока текста!
Alex_sumy
Alex_sumy
Сообщение #3 от 01/07/2013 16:37 цитата
Все - нашел.дроссель оборвался по 5 вольтам на ДВД приводе
